grazyna ma problem i nie chce powiedziec jaki
Bicy
Miejscowość: Biała Podlaska
Post autor: Bicy »
Witajcie dawno nie miałem problemu ze swojo grażyno było fajnie ale ostatnio cos sie w niej skiełbasiło. otóz przy pełnej pizdzie nie jeddzie tylko szarpie gdy zaczyna rosnąc boost, wczesniej tylko jakos mulasto przyspieszał i kulawo chodził na wolnych przy dojezdzaniu do swiateł gasł ale nie szarpał teraz szarpie tylko przy pełnym gazie, 3/4gazu jezdzie dobrze - pełny gaz kangurek przepływomierz raczej odpada podmieniałem juz 4 i na kazdym jest to samo. samo szarpanie tez jest dziwne bo gdy zaczyna szarpac obrotomierz skacze od obrotów silnika do zera tak gwałtownie tak jakbym odcinał zapłon kluczykiem od czasu do czasu przy szarpaniu zapala sie CODE swiece wymieniałem lambde masowalem jest to samo po odpieciu czujnika faz wtrysku silnik dalej chodzi nawet zaczyna równiej pracowac chociaz przy pełnym gazie szarpie tak samo egt przy jezdzie do 3000rpm ok 400-500* czuć ze mocno go przelewa na wolnych jakieś pomysły?
Turbo :*
Re: grazyna ma problem i nie chce powiedziec jaki
Sprawdz pompe paliwa :wink:
Bicy
Post autor: Bicy »
jak to zrobic bez manometru?
Turbo :*
Bez manometru raczej nie sprawdzisz
Bicy
Post autor: Bicy »
a jeszcze jakies pomysły poza pompą?
Turbo :*
Bicy
Post autor: Bicy »
z ta pompą jutro sprawdze zacisne powrót z listwy i zobacze czy bedie lepiej
Turbo :*
To nic nie da jezeli pompa umarla
Bicy
Post autor: Bicy »
duze spalanie to tez oznaka zdechłej pompy?
Turbo :*
Dokladniej mowiac to adaptacji kompa do niskiego cisnienia paliwa
Bicy
Post autor: Bicy »
postaram sie jutro podjechac gdzies do zakładu sprawdzic cisnienie ile barów powinno byc?
Turbo :*
kiedy w ostatnich 200 tyś km zmieniałeś filtr paliwa :cfaniaczek:
Na wolnych obrotach przy odpietym wezyku podcisnieniowym od reg. ma byc 3 bar, przy doladowaniu (bo tak masz sprawdzic) 3 bar+ cis. doladowania
Bicy
Post autor: Bicy »
samochod ma 170kkm :P filtr wymieniany ok 3kkm temu
Turbo :*
Bicy
Post autor: Bicy »
na wolnych 3b przy bucie na luzie dochodzi do 4 idzie rowno z doładowaniem doszedł bład 2135
Turbo :*
2135 to mapsensor, padniety albo wezyk do niego nieszczelny/spadl
