Turbina IHI VL7 - naprawa / regeneracja
- BladeRunner
- Miejscowość: Warszawa
Gdzie można oddać do regeneracji fabryczne turbo IHI VL7? Erni z Wrocławia nie chce się podjąć regeneracji niestety...
- Miejscowość: Stara Kiszewa
Re: Turbina IHI VL7 - naprawa / regeneracja
A sens regeneracji? Zapłacisz koło 1kzł, a możesz kupić nowe gt2056 za niewiele więcej z o wiele większym potencjałem.
tyle że za tym turbo idzie szereg innych modyfikacji
A wracajac do Erniego, napisze że za regeneracje gt2056s zawołał 1200zł
Nom. Jednak płacić 1000 zł za regeneracje tej ihi jak dla mnie jest kompletnie bez sensu. Tak dołoży kilka setek złociszy (nowy DP, wtryski i pompa paliwa, po kosztach powiedzmy wyjdzie ok 400 zł) i będzie już całkiem ok z jakąś przyszłościowo.BARTEKcoupe pisze:tyle że za tym turbo idzie szereg innych modyfikacji
Mi Erni za T25 pisał od 950 do 1600 zł w zależności jaka ta regeneracja ma być.
- Miejscowość: Biała Podlaska
gdybys zaproponował mi dobra cene to wyjme ze swojego woza i ci sprzedam
Turbo :*
- BladeRunner
Ale Co? Turbo? DP? Wtryski?Bicy pisze:gdybys zaproponował mi dobra cene to wyjme ze swojego woza i ci sprzedam
Czyli szukać czegoś takiego? Jak z montażem (flansze i DP do zrobienia - OK, ale co z resztą?) - wchodzi na miejsce IHI bez problemu czy trzeba kombinować??
http://allegro.pl/turbo-2-5-cdti-dci-dt ... 99680.html" target="_blank" target="_blank" target="_blank
- BladeRunner
IHI do remontu sprzedaje kolega dj_oBicy pisze:turbo orginalne ihi:P
Twoje jest idealne?
- BladeRunner
Pewnie już go nie maszBicy pisze:jak nowe:)
Wiem że wszyscy będą mi radzić zmianę Turbo na większe. Ale na tę chwilę szukam sprawdzonego zakłądu który dobrze zregeneruje mi fabryczne IHI RHB52 VL7.
GT2056s, T28, T25 i inne rozważam, ale liczę się z tym że zmiana na większe pociągnie za sobą inne wydatki + wiele rzeczy może przez to "trochę szybciej" dokończyć żywota.
- chemmist
turbo serwis na obozowej, ja i rossa tam robiliśmy, turbiny śmigały bardzo długo bezawaryjnie do sprzedaży autBladeRunner pisze:Pewnie już go nie maszBicy pisze:jak nowe:)?
- BladeRunner
Dziękichemmist pisze:turbo serwis na obozowej, ja i rossa tam robiliśmy, turbiny śmigały bardzo długo bezawaryjnie do sprzedaży aut
O to właśnie mi chodziło
