Szybkie pytanie szybka odpowiedz
- Miejscowość: Biała Podlaska
witajcie mam pytanie czy jest sens wsadzac wtryski i pompe od coupe bez strojenia kompa nie bedzie za bogato? dodaqm ze w samochodzie mam ic od mastera cisnienie ustawione na 1,3b przelot i teraz wpadnie jakis ostrzejszy wałek co wy na to?
Turbo :*
- Abarth
- Miejscowość: Zawiercie
Re: Szybkie pytanie szybka odpowiedz
Bez remapa kompa lub świni i zestrojenia będzie za bogato i nic ci to nie da że dasz większe wtryski i pompę....Bicy pisze:witajcie mam pytanie czy jest sens wsadzac wtryski i pompe od coupe bez strojenia kompa nie bedzie za bogato? dodaqm ze w samochodzie mam ic od mastera cisnienie ustawione na 1,3b przelot i teraz wpadnie jakis ostrzejszy wałek co wy na to?
New Episode 500+ In progress
STAGE II 258Km & 311Nm
Seryjne wtryski i pompa paliwa wystarczy Ci spokojnie do 170-180koni. Masz inne turbo wstawione czy dmuchasz tyle serią??
seria tyle dmucha szefo załozyłbys mi ecu mastera det2 i to wystroił napisz na pw co jak i za ile
Turbo :*
witam witam mam pytanie czy to wejdzie do punta i czy bedzie sprawnie dzialało? http://allegro.pl/turbosprezarka-turbin ... 74560.html" target="_blank" target="_blank ew taka http://allegro.pl/turbosprezarka-turbo- ... 40077.html" target="_blank ktora lepsza z której bedzie wiecej mocy ?
Turbo :*
Jak dla mnie to ani jedno ani drugie turbo mi się osobiście nie podoba. Kup sobie T25 lub T28 lub ewentualnie Td04-13t na sam początek. Powiedz najpierw ile chcesz koni uzyskać wtedy trzeba szukać jakiegoś turbo.
Pozdro.
Pozdro.
im blizej 200km tym lepiej dla mnie:) co złego jest w tych z audi?
Turbo :*
złe jest to, że jedna ma zmienną geometrie łopatek, a druga nie da Ci nawet 170km
Td04 to raczej od bmw na flanszy t25. Poszukaj sobie jeszcze od 3litrowego saaba turbo.
nastepne szybkie pytanie zakupiłem ten walek
FT.20760 czyli 275°/260° i 9,95/9,45mm (S/W).
Czasy otwarcia przy luzie pomiarowym 0,8 mm:
21-53 (Ssący)
55-16 (Wydechowy)
Wzniosy zaworów przy GMP:
S - 3,18 mm
W - 1,35 mm
i teraz pytanie jaki luz zaworowy bedzie dobry? tak zeby nie było słychac zaworów a zeby było dobrze? ile ma byc na ssacych i ile na wydechach ?
21-53 (Ssący)
55-16 (Wydechowy)
S - 3,18 mm
W - 1,35 mm
Turbo :*
- goofer007
- Miejscowość: SZA
Seryjnie jest 0,40/0,50 ; Świątek pod ten wałek podaje 0,40/0,45 ; ja miałem z tego co pamiętam 0,35/0,45.
