dziwny spadek napiecia punto gt
- Miejscowość: Bydgoszcz
witam serdecznie
panowie czy ktoś się spotkał z taką sprawą ze jak się odpala wentylator to spada odczyt ciśnienia oleju na liczniku
podczas pracy silnika na jałowych mam 2 bary a jak się odpali to spada do 1,5 bara dodam że obroty nie spadają
mam tak od 2 dni
a co lepsze przedtem miałem tylko 1,5 bara na wskaźniku <nie zależnie czy wentylator pracował czy nie> i w dodatku auto na wolnych obrotach mi popierdywało i miało drgawki sprawa opisana w tym temacie http://unoturbo.pl/viewtopic.php?f=22&t=4147" target="_blank i w tym http://unoturbo.pl/viewtopic.php?f=22&t=4151" target="_blank
wygląda mi na to że mam gdzieś kłopoty z elektryką która teraz jakby się naprawiła a zarazem mieszała w zasilaniu wskaźnikowa oleju
dodam że auto miało tylko kłopot na wolnych , ciekawa sprawa bo teraz na wolnych auto pracuje jak igiełka
mam tak od 2 dni
- omagi
- Miejscowość: Zawiercie
Re: dziwny spadek napiecia punto gt
Jak spada ci napięcie to może być wina spadania wskazania. Czujnik jest zasilany, a jak spada napięcie ( wentylator bardzo zżera prąd) to i wskazanie może spadać. Posprawdzaj miernikiem czy nie masz spadku napięcia. Alternator słabo ładuje albo regulator jakiś.
- Miejscowość: slask
Sprawdź sobie wszystkie masy. U mnie też pojawiały się jaja ze wskaźnikami jak miałem słabą masę. Dodatkowo zmierz ładowanie czy jest dobre i nie siada alternator.
według instalacji lpg ładowanie wynosi na obrotach średnich 13.8v na jałowych 12.8v
i zdaje mi się ze instalacja lpg robi mi jaja bo nawet odczytuje napięcie z sondy jest zaniżone o 0.4v <widać ze działa ale ucinany jest jej sygnał na oscyloskopie>
i teraz mi do głowy wpadło że jeśli instalacja lpg ma słabą masę to przecier na pb sygnał cały prad leci przez ecu lpg który może mieć słabą masę
bo na samym lpg jest lepiej auto nie popierduje i nie wpada w drgawki od czasu do czasu
lub mam jeszcze żle ustawiony czujnik fazy wtrysku bo czas wtrysku na jałowych wtryskiwaczy lpg jest 4,5 ms a na pb 2,9 a 2.8 i mam taką myśl że wtryski lpg bardziej trafiają na iskrę choć to nie do końca dobra myśl
jutro pod maskę trafiają kable ngk dedykowane tylko do punto gt i świeczki ngk < to sprawdze masy> niestety poszło 300zł ale to radośnie wydane pieniądze
Napisz jaki masz osprzet gazowy od A do Z, jak dla mnie to porostu kwestia srtojenia ew. ch...wych wtryskow gazowych
mapy mam wystrojone , robię to sam
sterownik to stag 200 - 4
wtryski valteki czerwone
reduktor o ile dobrze pamiętam zawolli trzyma ciśnienie od 1,2 bara do 1 przy ostrym starcie
dysze niestety nie wiem jakie duże
ogólnie na razie tym tematem się za mocno nie interesuje bo mapki dziwnie mi się rozjeżdżają po zmianie mnożnika
tzn po auto kalibracji auto najlepiej chodzi mapki się różnią niecałe 5 % więc ok a każde dopracowanie map i pokrycie ich kończyło się szarpaniem auta ale przyczyna tego chyba leży w wytartym wałku który niedługo idzie do regeneracji
poza tym ma błąd max otwarcia wtryskiwaczy , czeka mnie albo podniesienie ciśnienia albo rozwiert dysz
jak załatwię sprawę wałka to na pokład zagoszczą porządne wtryskiwacze i prawdopodobnie lepszy komp
z moich oględzin wynika to że komp lpg jest nie podpięty prosto na aku tylko wpięto go gdzieś w instalacje i tu może być problem
wo gule to auto i tak pracuje o niebo lepiej jak go kupiłem ładowało tylko 0.4 bara < nieszczelności> , szarpało <nieszczelności za przepławką>, falowało na obrotach<przestawiony czujnik fazy wtrysku>
teraz tylko popierduje i traci jakby zapłon na garku ale diagnoza postawiona po oględzinach wałka <wytarty wydech na 4 garku i ssak delikatnie na 2>
będę miał za 3 tygodnie urlop to przekopie cały osprzet silnika i instalke lpg
Krotko mowiac, wtryski do wywalenia i bedzie git pod warunkiem ze ze spadkami cisnienia jest tak jak piszesz
a jakie wtryski byście polecili takie do 1 tyś zł
z racji tego że w punto gt jest mało miejsca a chciałbym założyć krótkie wężyki do dysz czy można kupić 2 listwy po 2 wtryski? i założyć rozdzielacz na przewód z gazem?
lub nawet 4 pojedyncze?
napiszcie jak to wygląda w rzeczywistości
Tu chyba nikt nie jeździ na gazie więc ciężko będzie z odpowiedzią. Zapytaj na http://lpg-forum.pl/" target="_blank
Tu sie troche mylisz bo ja np. zasuwam na podtlenkumegazord pisze:Tu chyba nikt nie jeździ na gazie więc ciężko będzie z odpowiedzią. Zapytaj na http://lpg-forum.pl/" target="_blank" target="_blank
Zalezy jaka moc ma byc w tym bolidzie, najbardziej "sprytne" i szybkie to matrix hd 344 lub hd 544 to jest jedna listwa wymiarow ok. 8x8cm , pojedyncze hana 2000 jest jeszcze duzo innych ale jak dla mnie to te sa najbardziej sensowne
tylko seria
autem chcę się cieszyć na co dzień a przy takim użytkowaniu na pewno będzie mnie kosztował dużo wiec pozostaje w serii i ją chcę utrzymać w nienagannym stanie
aut po jakimś czasie za rok a dwa chcę sprzedać jako seryjne więc odpuszczam sobie mody
hd 344 w zupelnosci wystarcza
dokładnie jak turbomaniak napisał . ja w 2.0 śmigam na magic jetach na doładowaniu 1.5 bara, zaleta to cena 50pln za sztuke
- Miejscowość: Gorlice
koledzy mam problem z ladowaniem... po odpaleniu na zimnym mam 13.98-14.00 jest ok ale zaraz mi spada do 13.68- czasami mniej... szczotki ok kable od alternatora do rozrusznika i dalej ok co jeszcze sprawdzic.... alternator ma wymienione lozyska stojan z innego nowe szczotki.... w czym tkwi przyczyna??
A nie masz problemu z rozładowującym się akumulatorem??
