uszczelka pod pokrywę zaworów
wachus
Miejscowość: Milicz
Post autor: wachus »
Powiedzcie mi czy jest jeszcze do kupienia uszczelka pod pokrywe zaworów do UT 1.3 czy muszę wycinać z tektury i na silikon :]
Re: uszczelka pod pokrywę zaworów
Bezproblemowo dostaniesz w każdym sklepie jeżeli nie od reki to na drugi dzień.
mrowczan
Miejscowość: Częstochowa
Post autor: mrowczan »
Tylko zloz ja na silikon, bo sam korek zacznie szybko przeciekac :)
Co do silikonu, to polecam Reinz. Wszystko co bylo ladnie odtluszczone, suche i przytarte papierem sciernym nigdy nie przeciekalo i mocno sie trzymalo. Np. odkrecony termostat musialem mlotkiem zdemontowac.
dzikidaniel
Miejscowość: Stara Kiszewa
Post autor: dzikidaniel »
simon1989 pisze:Np. odkrecony termostat musialem mlotkiem zdemontowac.
No to trzeba być artystą by dać termostat na silikon bez uszczelki :P
Nie ważne jaki silikon, ważne czy powierzchnie czyste były i wtedy każdy trzyma.
wachus
Miejscowość: Milicz
a poźniej podczas montażu pokrywy od zaworów to przykrecać śrubki jak leci czy w jakieś kolejności ?
dzikidaniel pisze:
Nic mi to nie da ze zaloze uszczelke, i w dodatku nie bede dawal po jej obu stronach silikonu zeby byc pewnym ze to jest szczelne. Wole sie pobawic przy demontazu niz obawiac o fontanne podczas jazdy :twisted:
wachus pisze:a poźniej podczas montażu pokrywy od zaworów to przykrecać śrubki jak leci czy w jakieś kolejności ?
Dwie srodkowe a potem zewnetrzne sruby i zrob tak zeby np. po "3 okrazeniach" bylo dokrecone zeby nie dokrecac za pierwszym razem na maximum.
dzikidaniel
simon1989 pisze:
dzikidaniel pisze:
Czy ktoś mówił że bez sylikonu? Czytaj kolego czytaj. Można zrobić że będzie szczelnie i nie będzie problemu z demontażem.
2rotor
Post autor: 2rotor »
Ja mam złożone na Reinza bez żadnej uszczelki i 3 lata ani kropelka nie pociekła.
