Halogeny
kissiel00
Miejscowość: Rybnik
Halogeny
Post autor: kissiel00 »
Witam, jestem na etapie montażu halosów, mam pyt. kabel jakiej +/- grubości ma mieć oraz dot. przekaźnika ma być to zwykły 12 V 30/40 A ?
póki co trwa decyzja w jakiej kolorystyce bd oba jutro się okaże foto podglądowe ;)
http://img695.imageshack.us/i/halogenr.jpg/" target="_blank" target="_blank
Echuu
Miejscowość: Sosnowiec
Re: Halogeny
Post autor: Echuu »
na czerwonym definitywnie lepiej wyglądają zwykłe
a co do kabli przejedź się do lerua merlin i tam mają na metry, ten najcieńszy za jest idealny a schemat oraz instrukcja montażu znajdują się na http://www.fiatuno.pl" target="_blank
Lancer Evolution IV
megazord
Miejscowość: slask
Re: Halogeny
Post autor: megazord »
Tak na oko w ori instalacji PGT kabelek to 1.5mm^2 (taki sam jak do świateł) a przekaźnik to najzwyklejszy uniwersalny za 5zł ze sklepu.
kissiel00
Miejscowość: Rybnik
Re: Halogeny
ok thx za porady dostałem kabelek 2 mm niestety za późno wybrałem się na maisto i nie dostałem przekaźnika no ale nic poczeka..
póki co zrobiłem przymiarkę jednak echu masz rację doł też bd. smoked z żółtym zbyt kolorowo :lol:
http://img696.imageshack.us/g/halo1y.jpg/" target="_blank
partyzantpl
Miejscowość: Opole
Re: Halogeny
Post autor: partyzantpl »
Te żółte halogeny obkleiłeś folią, tak? Swoją drogą to za żółte halogeny zabraliby Ci dowód ;)
kissiel00
Miejscowość: Rybnik
Re: Halogeny
Zgadza się prawy halo. zóltą a lewy oraz pampy z kierunkowskazami "dymioną" trzeba się trochę przyłożyć ale opłaca się. Za halogeny dowód myślałem że tylko za żółte lampy :roll: ?
partyzantpl
Miejscowość: Opole
Re: Halogeny
No z tego co dowiadywałem się u diagnosty to nie można takich mieć, ale chętnie bym założył halogeny z żółtymi odbłyśnikami :D http://badaniatechniczne.republika.pl/Zakres.rtf" target="_blank <--3.15.1.2
Echuu
Re: Halogeny
Post autor: Echuu »
z tego co wiem to nie tyczy się to świateł przeciwmgielnych
Lancer Evolution IV
kissiel00
Miejscowość: Rybnik
Re: Halogeny
i mała zagwózdka halogeny świecą wszystko tip top porobione, tylko mam problem. Kiedy halo nie są włączone caly czas się swieci kontrolka informująca iż są właczone(nawet bez kluczyka w stacyjce). Dopiero jak włączymy halogeny... gaśnie , i tu moje pyt jak można zmienić sterowanie z przekaźnika z minusa na plus i na odwrót?? :o liczniki to oczywiście turbo mkII
gajos3
Miejscowość: Bielsk Podlaski
Re: Halogeny
Post autor: gajos3 »
Takiego offtopa zrobię, ładnego masz tego uniaczka. ;) Jakie tam koło siedzi tzn. parametry i z jaką gumą?
Wg mnie zółte ładniej wyglądają, tak bardziej oldchool'owo. ;) No i te przednie lampy z folią i kierunkowskazy to raczej słaby pomysł, lepiej rozebrać i wnętrze i kant odbłyśnika dać na czarno, efekt będzie podobny.
:D MZ ETZ 250
Re: Halogeny
Nie zmieniaj sterowania przekaznikiem tylko wepnij sie kablem od kontrolki tam gdzie trzeba i bedzie po problemie
kissiel00
Miejscowość: Rybnik
Re: Halogeny
gajos3 pisze:Takiego offtopa zrobię, ładnego masz tego uniaczka. ;) Jakie tam koło siedzi tzn. parametry i z jaką gumą?
A więc ta czynność co do lamp została również wykonana :) co do parametrów zaraz pójdzie PW :twisted:
Co do halogenów problem rozwiązany, z pewną pomocą okazało się że przekaźnik przełaczający to zły pomysł, a przy załączającym już wszystko gra :P
