Witam,
Czy komuś obiło się może o oczy z jaką siłą [Nm] dokręcać śruby od pokrywy zaworów w UNO 899cm (silnik 1170 A1.046). Przeglądałem poradnik uno sam naprawiam i tam nie było nic o tej wersji silnikowej. Moim marzeniem też jest uno torbo ale jak narazie trzeba dbać o obecny silnik ,a chciałbym dobrze zrobić tą wymianę uszczelki od pokrywy zaworów.
Z góry dziękuję za odpowiedź i nie zrąbanie mnie mnie ze nie pisze o turbo
Myślę, że jest kilka bardziej odpowiednich forum dyskusyjnych dla tego tematu, ale ja bym szukał w książce serwisowej seicento, bo nawet żeby kupić części do tego silnika trzeba szukać przez seicento. Zapytaj na unofani.eev.pl
Dzięki za podpowiedzi. Informację znalazłem w sam naprawiam Seicento (silnik 889cm taki sam jak w Uno lub jak kto woli w Uno taki sam jak w Seicento ). Jest tam opis demontażu silnika na części pierwsze oraz tabela śrub i sił z jakimi zaleca się je dokręcać.
