Uszkodziłem dwie rzeczy
1. Upierdzielił się ten króciec przy czujniku poziomu paliwa - ledwo go ruszyłem. Trzeba bymienić ten cały czujnik czy można np. zrobić otwór i wkręcić (i uszczelnić) jakieś kolanko ??
2. Druga sprawa przy wyciąganiu pompy paliwa nie mogłem ściągnąć przewodu... upierdzieliłem go.... (ten przewód OD pompy) tam sa jakieś spec łączki ?? Czy można zakręcić to na zwykłe cybanty ??
3. Z powrotem jak bede montował pompe to bede montował ją w środku, montował tak ktoś ??
Cybantów nie trzeba było rozkręcać, same schodziły, tak były przegnite....
