czujnik ciśnienia oleju punto gt (wskaźnik)
tak więc po mało zachęcających cenach nowych ori (tylko te dają prawidłowe odczyty. o sprawnych używkach zapomnij) 270pln :roll: postanowiłem zgłębić temat. wyszło na to że te same parametry czyli 0-3 bar i odwrotną charakterystykę mają ... czujniki z mercedesa typu w 124 diesel wszystkie modele :mrgreen: . cena nowego mahle 55pln... ja nie chciałem czekać i pojechałem do znajomego rozbieracza i z pośród 4 wybrałem jeden sprawny(z tego powodu używek nie polecam :wpysk: co ciakawe to ten sprawny miał logo mercedesa, pozostałe vdo pokazywały pogode ) jedyny mankament to inny rodzaj gwintu ori m14x1.5 merc m12x1.5.tokarz tulejka i po problemie. pisze to bo może ktoś zaoszczędzi pare złotych a dzialanie czujnika jest takie jak powinno czyli prawidłowe wskazania i absolutna płynność pracy.olałbym szukanie gdyby nie zmiana silnika który podobno jest wyczulony na braki ciśnienia ale to czas pokaże...
pozdro
Re: czujnik ciśnienia oleju punto gt (wskaźnik)
Odwrotna charakterystyka = odwrociles +/- na kablach do wskaznika ? ;)
odwracanie nie daje efektu...testowałem różne pierdoły, niestety,
edit: nie wiem czy dobrze zrozumiałem , jak chcesz odwrócić jeden kabel?
Dzieki za tą super użyteczną informacje. :brawo2: :piwo:
hz10 pisze:odwracanie nie daje efektu...testowałem różne pierdoły, niestety,
To jak odpaliles zegar wg czujnika , ktory ma odwrotna charakterystyke ?
odwrotną charakterystyke w porównaniu do wszystkiego innego , polonez, żuk uno , star, jelcz tzn wraz z ciśnieniem opór maleje w pgt jest odwrotnie
hz10 pisze:odwrotną charakterystyke w porównaniu do wszystkiego innego , polonez, żuk uno , star, jelcz tzn wraz z ciśnieniem opór maleje w pgt jest odwrotnie
Da sie wykorzystac zaproponowany czujnik z fabrycznymi zegarami?
EDIT. przepraszam, juz nie moja godzina. Zamotalem sie w odrotnej charakterystyce i zapomnialem o pierwszym poscie. :oops:
Ostatnio zmieniony sob mar 26, 2011 12:37 am przez simon1989, łącznie zmieniany 1 raz.
no właśnie po to to nasmarowałem
Tylko jesli dla faktycznego 3bar pokaze Ci 0 bar wg tego co piszesz i na odwrot , wiec jak zrobiles ze 3 bar = 3 bar :niewiem:
W tym przypadku lepiej kupic cos zeby mialo warning-a, bo moze byc tak ze nie zwrocisz uwagi na wskaznik i panew pojdzie w las :wink:
DeviL pisze:Tylko jesli dla faktycznego 3bar pokaze Ci 0 bar wg tego co piszesz i na odwrot , wiec jak zrobiles ze 3 bar = 3 bar :niewiem:
simon1989 pisze:
Jeszcze raz. Ja i Devil zwrocilismy uwage na to samo. Jezeli czujnik ma odwrotna charakterystyke, to nie powien dzialac p&p na seryjnym wskazniku. Czy moze jednak działa p&p???
pany, źle mnie zrozumieliście :wpysk: czujnik od merca ma właśnie taką charakterystyke jak ten od punto , te co wymieniłem w pierwszym poście mają odwrotną
turbomaniak pisze:W tym przypadku lepiej kupic cos zeby mialo warning-a, bo moze byc tak ze nie zwrocisz uwagi na wskaznik i panew pojdzie w las :wink:
mnie bardziej chodzi o zakres niskich obrotów bo jakie ciśnienie na wolnych to odpowiednio większe będzie na wysokich (sprawdzone manometrem przy 4 tyś jest 6 bar przy 120stopniach oleju) na wolnych przy 120 stopniach nigdy nie zeszło poniżej 1 bara i jest tak jak zaraz po złożeniu(800 km temu) więc teoretycznie nie ma sie czym martwić 8)
A juz myslalem ,ze odkryles tajemny sposob bym se odpalil wskaznik greddy na czujniku z depo bo maja 0-10 bar zakres ,ale wlasnie odwrotnie chyba :niewiem: ehh 0 pomocnys hz10 :wpysk:
dawaj ten zegar do mnie to ci dobiore czujnik :cisza:
