Turbo timer w PGT .
80quattro
Miejscowość: Ustroń
Turbo timer w PGT .
Post autor: 80quattro »
Czy ma ktoś założony turbo timer w PGT ?
Co z immobiliserem ? Da się go jakoś obejść czy trzeba wywalić immo ?
A może komputer zczytuje z immo tylko przy odpalaniu a potem kluczyk jest już niepotrzebny ?
Pozdrawiam .
Punto GT
Grande Punto Sport 1.4T
Punto II 1.2
Audi A4 Quattro 1.8T
wolks
Miejscowość: szcz-
Re: Turbo timer w PGT .
Post autor: wolks »
Tylko przy odpaleniu. jak w kazdym z systemem kluczykowym i bezkluczykowym;p.
80quattro
Miejscowość: Ustroń
Czyli mam rozumieć , że można standardowo podłączyć turbo timer tak jak w aucie bez immo i po wyjęciu kluczyka silnik nie zgaśnie ?
Punto GT
Punto II 1.2
megazord
Miejscowość: slask
Post autor: megazord »
80quattro pisze:Czyli mam rozumieć , że można standardowo podłączyć turbo timer tak jak w aucie bez immo i po wyjęciu kluczyka silnik nie zgaśnie ?
Na rozwalonej stacyjce u mnie dawało się wyjmować kluczyk ze stacyjki po odpaleniu auta. Kilka razy go wyjąłem na odpalonym silniku i auto nie gasło (w zimie tak zagrzewałem auto przed wyjazdem). Z immobiliserem jest tak jak napisane powyżej, tylko po włączeniu zapłonu moduł sprawdza czy jest poprawny kluczyk i puszcza sygnał na ecu lub nie.
80quattro
Miejscowość: Ustroń
Czyli teoretycznie nie powinno być żadnych problemów .
Dzięki .
Punto GT
Punto II 1.2
wolks
Miejscowość: szcz-
Post autor: wolks »
Teoretycznie i praktycznie nie ma prawa byc problemu :!:
omagi
Miejscowość: Zawiercie
Post autor: omagi »
Albo zamiast timera zainwestuj w zegarek i czekaj chwilkę przed zgaszeniem. Jak by nie było to taka zabaweczka nie jest tania jeśli dobra. A zawsze możesz poczekać aż się schłodzi albo przed dojechaniem do celu jedz spokojniej.
omagi pisze:Albo zamiast timera zainwestuj w zegarek i czekaj chwilkę przed zgaszeniem. Jak by nie było to taka zabaweczka nie jest tania jeśli dobra. A zawsze możesz poczekać aż się schłodzi albo przed dojechaniem do celu jedz spokojniej.
człowieku skoncz bezmyslnie nabijac posty bo wylecisz :cisza:
80quattro
Miejscowość: Ustroń
Wybacz kolego ale nie zadałem pytania "czy kupować turbo timer czy nie?" tylko "czy nie będzie problemu z powodu immo?" więc nie wiem czego dotyczy twój post .
Tak sie składa , że mam okazję kupić nowy turbo timer HKS w dobrej cenie i zastanawiam się czy tego nie zrobić .
Punto GT
Punto II 1.2
omagi
Post autor: omagi »
A w jakiej cenie masz tego HKS?
80quattro
Miejscowość: Ustroń
220,- zł
Punto GT
Punto II 1.2
Mateoss
Miejscowość: Chrzanów
Post autor: Mateoss »
Witam, ja mam takie pytanie, w które kable kostki stacyjki należy wpiąć TT HKS type 0 ? Zeszukałem całe google i nie moge znaleźć nigdzie opisu kostki w GTeku.
oki
Miejscowość: Warszawa
Post autor: oki »
Witam jestem tutaj na forum nowy ale że trochę grzebię przy elektryce mogę potwierdzić że Turbotimer będzie pracować poprawnie bez kluczyków i immobilisera.
W punto podłączenie turbo timera jest proste ponieważ stacyjka jest typowo napięciowa a nie cyfrowa jak np renault czy oplu H
