MAP sensor...
MAP sensor...
chce zastąpić seryjny przepływomierz MAP sensorem MPX 4250 AP,ale szczerze to nie wiem jak sie za to zabrać. Tymczasowy brak "weny". chodzi o podłaczenie i sam montarz. jezeli ktoś moze udzielić jakiś przydatnych wskazówek z góry dzieki.
Re: MAP sensor...
Nie da się tak bezpośrednio zastąpić MAFa MPXem. DO tego potrzebny jest ecumaster lub smt6.
Jak masz ecumstera to na stronie jest opis co i jak sie robi.
Re: MAP sensor...
nie wiem czy dobrze rozumiem,jak cos to naprowadzcie mnie... czyli przepływka zostaje a map sensora dokładam i wpinam sie pod pin przepływki a nastepnie stroje czy całkowicie usówam przepływke wstawiam mapa i stroje?
Re: MAP sensor...
Mozna na dwa sposoby ktore wymieniles
Re: MAP sensor...
:yay: -jaki zabiegi trzeba wykonac zeby wywalic przepływke,wstawić map sensora(zakupiłem DET 3 wiec mniej wiecej wem jak to podpiąć),nie c hce ryzykowac ze znowu przepływke szlak trafi i bedą kolejne problemy
Re: MAP sensor...
Post autor: adrian055 »
podepnij tak jak w instrukcji deta potem potrzeba zrobic konwersje z maf to map i odpinasz przeplywke, ogranij kabelkologie od det-a do ecu
Re: MAP sensor...
przepływka z punto gt nie potrzebuje rezystora pullup?
czy ktoś pubował konwersji na uszkodzonej przepływce?
Re: MAP sensor...
z konwersją widze że raczej lipa wiec musze poszukać sprawnej przepływki bo inaczej moge se powspominać jazde GTkiem
Re: MAP sensor...
da sie to zrobić bez przepływki tylko jest to bardzo czasochłonne
Re: MAP sensor...
to ja prosze o przepis tego sposobu
Re: MAP sensor...
Konwersja np na ecumasterze ? Popros kogos kto ma taki setup o mapke to bedziesz miec teoretycznie dzialajace zaleznie jakie wtryski itp(oczywiscie pod ten sam map sensor) :niewiem:
Re: MAP sensor...
ECU DET3,wtryski seria (jeszcze), puzniej od fiata coupe 2.0 turbo
Re: MAP sensor...
masz szerokopasmówke ?
Re: MAP sensor...
Mam,w sobote może założe jak starczy czasu
Re: MAP sensor...
w sumie to mam wszystko ,ale niektóre rzeczy lezą na półce w domu
