Przepustnica
szymons1990
Miejscowość: Myslowice
Przepustnica
Post autor: szymons1990 »
jako ze pare osob z forum ma założoną większa przepustnice, moze podziela sie informacjami z czego pasuje moze ma ktos jakis rysunek techn flanszy, cos na forum jest ale przydałby sie jeden temat w ktorym wszystko bedzie zebrane do kupy :D
PGT T25
Re: Przepustnica
Post autor: chemmist »
szymons1990 pisze:jako ze pare osob z forum ma założoną większa przepustnice, moze podziela sie informacjami z czego pasuje moze ma ktos jakis rysunek techn flanszy, cos na forum jest ale przydałby sie jeden temat w ktorym wszystko bedzie zebrane do kupy :D
na pewnym mądrym forum poczytałem mądrych ludzi, i oni twierdzą że problemem PGT nie jest mała przepustnica a wąski kolektor dolotowy.
Re: Przepustnica
na oko można powiedzieć że jest gorszy od 1.3. druga sprawa to za mała pojemność kolektora , przpustnica to ostatnia rzecz jaka powinna być modyfikowana, chyba że wchodzimy w moce powyżej 300ps
szymons1990
Re: Przepustnica
no dobra czy warto to kwestia mocy w jakie sie celuje ale z czego taka przepustnice dobrac zeby nie bylo jaj z TPS albo linka gazu,
PGT T25
Re: Przepustnica
Post autor: adrian055 »
fiat coupe wszystkie wersje z tego co wiem
Re: Przepustnica
Przepustnica najlepiej pasuje z 20v(60mm) lub 20vt(63mm) Czujnik mają ten sam co w punto. Linke gazu trzeba mieć od wersji gt3, bo od starszych wersji są za krótkie.
silnik 16v maja inne czujniki, ale z tego co wiem nie ma dużego problemu aby założyć z punto
szymons1990
Re: Przepustnica
a marea bravo croma tipo byly 2.0 8v 16v i 20v z tych aut cos podchodzi bo te przpustnice sa latwiejze do dostania i oczywiscie tansze
PGT T25
Re: Przepustnica
Z wszystkich 20v pasuje reszta nie wiem. Na forum coupe można wyrwa przepustnice 20v za 50zł
Re: Przepustnica
z 16v tez pasuje tpsa tylko trzeba przelozuc iodciac kawalek tegobolca co sie go nasadza.
szymons1990
Re: Przepustnica
a flansze pod taka przepustnice da sie kupic czy tzeba dorabiac :?: macie jakis rysunek techniczny zeby ja zrobic :D domyslam sie ze musi byc aluminiowa
PGT T25
Re: Przepustnica
aluminiowa, idziesz do zakladu co robia i toccza takie czesci, pokazuejsz przepustnice ze ma byc taka flansza/kryza i Ci zrobia
szymons1990
Re: Przepustnica
moge to zrobic u siebie tylko jaka gruba ma byc ta flansza :?:
PGT T25
Re: Przepustnica
ja mialem 1 cm flansze ale i tak trzeba potem ja rownac, bo przy spawaniu ja strasznie wykrzywi
Re: Przepustnica
to ch8jowy spawacz był :D
Re: Przepustnica
czekaj czekaj każdy material ktory sie spawa zostaje odksztalcony zwlaszcza male powierzchnie wiec mi nie mow ze ch***y spawacz tylko podstawy obrobki metali:)
