Pany palę rano gadzinę obroty ok 1200, po chwili spadają na 700/800 jak zacznie łapać temperaturę to wchodzi na 900 a jak rozgrzany to się utrzymują 1500/1800. co jest?
hz10 pisze:ten czujnik w 1.3 nie ma wplywu na takie wahania obrotów. nieszczelność w dolocie owszem tak
o tototo
triski, sprawdź ic'ek - u mnie w nim jest gdzieś otwór i przez to mi falują obroty a jest wyjątkowo narażony na uszkodzenia bo jest z przodu i nisko (jeżeli masz ten ori)
o tototo
obecnie jest zatkany śniegiem nie chce mi się kombinować w taki wypizg... przyjdą cieplejsze dni to się będzie sprawdzać, w sumie i tak daleko nie jeżdżę więc dupcyć to
