Punto rzuciło palenie po naprawie
Witam . Jak dobrze wiecie sprzedaje swoje pgt ale ciągle nurtuje mnie pytane co może być nie tak że wcale nie chciało odpalić . Rozrusznik kręcił ale iskry na świecach nie było , po przekręceniu kluczyka pompy paliwowej też nie było słychać . Jeżeli macie jakieś teorie i wiedze w tym temacie to prosze o jakieś informacje . Pozdrawiam
- goofer007
- Miejscowość: SZA
Re: Punto rzuciło palenie po naprawie
Widziałem, że miał jakąś przygodę, po tej stłuczce odpalał normalnie ?
Jeżeli nie, to może wyłącznik bezwładnościowy.
Nie. On po kolizji jeździł jeszcze parę miesięcy normalnie. Nie sugerujCie sie zderzakiem a raczej jego brakiem bo jest odkrecony
Moze komp padl , moze cewka/modul , itd
- Miejscowość: slask
Wyłącznik bezwładnościowy nie ma nic wspólnego z brakiem iskry. Brak iskry to to co napisał DeviL plus immobiliser.
zenekqa89 pisałeś gdzieś że cała wiązka była odpięta od silnika więc na początek potraktuj wszystkie styki kontaktem i sprawdź masy. Potem podepnij auto pod kompa i szukaj dalej.
