Chodzi na 3 gary jak zimny
Damian199271
Miejscowość: FRYDEK
Post autor: Damian199271 »
Witam mam mały problem z puntem gt gdy stoi całą noc i jest mróź rano przychodzę odpalam chodzi na 3 cylindry po jakiś 30 sek do 1 min chodzi już ładnie. Nie mam pojęcia co to jest poza tym silnik chodzi bdb nie bierze oleju turbo w porządku. Proszę o pomoc
kornat
Miejscowość: Warszawa/Płońsk
Re: Chodzi na 3 gary jak zimny
Post autor: kornat »
były juz takie tematy, uzyj szukajki
Damian199271
Miejscowość: FRYDEK
Nie znalazłem konkretnej odpowiedzi.
ale czy za każdym razem trzeba pisać w oddzielnym temacie :?
Abarth
Miejscowość: Zawiercie
Post autor: Abarth »
Mam takie zasadnicze pytanie :roll: Czy Moderator mógłby zrobić w końcu porządek z nowymi "spamerami" po raz kolejny jest rozpoczynany temat(dyskusja), które były poruszane...
Kolejna sprawa: nowy użytkownik wypadałoby się przywitać :roll: proponuje również nowo rejestrującym się tą wzmiankę przedstawić nie respektuje regulaminu out :wink:
Panowie niech w końcu będzie na tym forum poziomie bo poziom off topów przerasta formę nad treścią...
Dziękuje za uwagę :wink:
New Episode 500+ In progress
STAGE II 258Km & 311Nm
Ale nigdzie nie ma tak przejrzystego tematu = jaki problem . Gdzieniegdzie sa typu pgt problem ,albo pgt nieodpala a to nie jest rownoznaczne z odpalaniem na 3 gary :wpysk: :cisza:
DeviL pisze:Ale nigdzie nie ma tak przejrzystego tematu = jaki problem . Gdzieniegdzie sa typu pgt problem ,albo pgt nieodpala a to nie jest rownoznaczne z odpalaniem na 3 gary :wpysk: :cisza:
Słusznie tez mnie to boli-ze tematy sa tak bezsensownie ponazywane, ze trzeba kazdy czytac zeby wiedziec o co chodzi.
A wracajac do pytania , to jak odpala na 3 gary to ma zla dawke paliwowa . Moze byc tak jak np czujnik temp chyba dolotowej szwankuje , badz sonda lambda , zle wystrojenie jesli sa mody i wieksze wtryski , moze nawet przeplywka jak da zly odczyt , o nieszczelnosci nie wspominajac. Ogolnie wiekszosc problemow to prawie wszystko pod maska moze miec wplyw na to :jump2:
Damian199271
Miejscowość: FRYDEK
Wykręciłem świece i są czarne czyli za dużo paliwa
Sil
Miejscowość: Gdynia
Post autor: Sil »
No to nadal masz jak wyżej (;
Sprawdź:
* Szczelność w dolocie (to jest turbo, nawet jak masz zamkniętą przpustnicę, to przed nią masz nadcisnienie, więc przez dziury w dolocie za przepływką ucieka powietrze i jest za dużo paliwa).
Atmosferyczny BOV to też generalnie dziura w dolocie przy zamkniętej przepustnicy (przynajmniej jednotłoczkowy, zależy też od twardości sprężyny).
* Kable zapłonowe.
* Sondę lambda (generalnie odepnij ją i zobacz, co się stanie). Jej działanie jest zresztą wprost zależne od temperatury spalin.
* Czujnik temperatury powietrza atmosferycznego (podobno jest coś takiego, ale jeszcze mi się nie zepsuło, to nie wiem d;)
Porzućcie wszelką nadzieje, którzy pijecie herbatę.
jak tylko przyszły mrozy zrobiło mi sie dokładnie to samo, jakies 30s chodzi na 3 gary i zaraz juz na 4 ale ciezko sie wkreca na obroty
obstawiam to ze jest ostro przelany na ecu i w takie temp tego nie ogarnia, zreszta czuc bene w spalinach jak nigdy
szymons1990
Miejscowość: Myslowice
Post autor: szymons1990 »
uniak 1.4T pisze:jak tylko przyszły mrozy zrobiło mi sie dokładnie to samo, jakies 30s chodzi na 3 gary i zaraz juz na 4 ale ciezko sie wkreca na obroty
u mnie tosamo i tez obstawiam ze to ecumaster :evil:
PGT T25
mrowczan
Miejscowość: Częstochowa
Post autor: mrowczan »
szymons1990 pisze:
Hehe, chyba kazdy tak ma :D Ciekawe, czy na DET 3 tez sa takie jaja :)
ja tak mam bez ecumastera także bym się nie sugerował. Jakiś czujnik po prostu nie lubi ujemnej temperatury, ale wystarczy kilkanaście sekund i chodzi ok. Zresztą na wolnych ok i problemów z odpalaniem żadnych nie ma :wink:
megazord
Miejscowość: slask
Post autor: megazord »
U mnie tak się działo jak przepuszczała upg. Płynu jako tako nie ubywało ale w zimne dni robiła się nieszczelność i na jeden cylinder dostawała się wilgoć.
