Problem z elektryką drzwi
- Miejscowość: Poznan
Witam mam pewien problem który zauważyłem wczoraj jadąc do dziewczyny a mianowicie jak chciałem opuścić szybę od strony pasażera z miejsca kierowcy to szyba nie zareagowała od razu dopiero po dłuższym naciśnięciu po tej sytuacji potem się to już nie powtórzyło. Dzisiaj zauważyłem inny objaw tj guzik działa jak należy od strony pasażera no ale jak np wciskam od strony kierowcy guzik od prawej szyby że by ją zamknąć to gaśnie podświetlanie guzika od strony pasażera a jak opuszczam to świeci normalnie co może być tego przyczyną?
Re: Problem z elektryką drzwi
wymienić trzeba przyciski od strony kierowcy. Pasują z każdego punto mk1
- Miejscowość: Wroclaw_Wielun
Przycisk uszkodzony, na 99% się wypalił i dlatego się tak dzieje.misiaczek88on pisze:Witam mam pewien problem który zauważyłem wczoraj jadąc do dziewczyny a mianowicie jak chciałem opuścić szybę od strony pasażera z miejsca kierowcy to szyba nie zareagowała od razu dopiero po dłuższym naciśnięciu po tej sytuacji potem się to już nie powtórzyło. Dzisiaj zauważyłem inny objaw tj guzik działa jak należy od strony pasażera no ale jak np wciskam od strony kierowcy guzik od prawej szyby że by ją zamknąć to gaśnie podświetlanie guzika od strony pasażera a jak opuszczam to świeci normalnie co może być tego przyczyną?
Patrzyłem i po zmianie guzików to samo zauważyłem że nawet oświetlenie w kabinie na chwilę lekko przygasa. Czy może mieć na to wpływ zmiana radia albo dołożenie zapalniczki w bagażniku ale ciągniętej od kabli od zapalniczki w tunelu środkowym
