pgt nie odpala po kolizji
: czw paź 21, 2010 1:25 pm
autor: Edvin
Witam,
mam problem, mianowicie, przytrafiła mi się delikatna kolizja - najechałem na tył poprzedzającego auta. Predkość nie była wielka, bo w granicach 20km/h. Do wymiany miałem lampe, zderzak i błotnik. Jak to po zdarzeniu, odłaczylem akumulator. W dni dzisiejszym odebrałem auto i pojawil się problem, rozrusznik kręci, ale tak, jakby nie było iskry. Nie chce po prostu załapać i opalić. Akumulayor jest sprawny i naładowany. Proszę o pomoc.
Re: pgt nie odpala po kolizji
: czw paź 21, 2010 2:03 pm
autor: dzikidaniel
Czujnik wstrząsu pewnie wyłączył paliwo. Przy fotelu kierowcy wciśnij guzik z przekreślonym dystrybutorem i powinien zapalić.
: czw paź 21, 2010 7:45 pm
autor: Szefo444
sprawdź najpier to co Ci napisałdzikidaniel a później sprawdź czy nie masz uszkodzonego czujnika położenia wału, sprawdź czy jak kręcisz rozrusznikiem to jest iskra, może kabel z cewki Ci spadł. Dziwne, że jak odebrałeś auto od specjalisty, to nie sprawdziłeś auta. Jak będziesz miał jeszcze problem to pisz, coś może pomożemy.
Pozdrawiam Szefo.
: pt paź 22, 2010 3:41 pm
autor: Edvin
Auto było u blacharza, nie mechanika..
problem rozwiązany, przycisk oraz odłączony jeden kabelek. Po wciśnięciu przycisku i podłączeniu kabelka, odpalił "na dotyk". Dzięki Panowie za pomoc !
: pt paź 22, 2010 4:08 pm
autor: megazord
Który kabelek Ci się rozłączył?
: pt paź 22, 2010 7:49 pm
autor: Edvin
Szczerze mówiąc... nie potrafię powiedzieć co to za kabelek, gdyż niezbyt znam się na budowie silnika.. znalazłem go trochę nad świecami.. takie dwie końcówki wisiały.. więc połączyłem i działa ;)
