Witam,
mam problem, mianowicie, przytrafiła mi się delikatna kolizja - najechałem na tył poprzedzającego auta. Predkość nie była wielka, bo w granicach 20km/h. Do wymiany miałem lampe, zderzak i błotnik. Jak to po zdarzeniu, odłaczylem akumulator. W dni dzisiejszym odebrałem auto i pojawil się problem, rozrusznik kręci, ale tak, jakby nie było iskry. Nie chce po prostu załapać i opalić. Akumulayor jest sprawny i naładowany. Proszę o pomoc.
pgt nie odpala po kolizji
- Miejscowość: Stara Kiszewa
Re: pgt nie odpala po kolizji
Czujnik wstrząsu pewnie wyłączył paliwo. Przy fotelu kierowcy wciśnij guzik z przekreślonym dystrybutorem i powinien zapalić.
sprawdź najpier to co Ci napisałdzikidaniel a później sprawdź czy nie masz uszkodzonego czujnika położenia wału, sprawdź czy jak kręcisz rozrusznikiem to jest iskra, może kabel z cewki Ci spadł. Dziwne, że jak odebrałeś auto od specjalisty, to nie sprawdziłeś auta. Jak będziesz miał jeszcze problem to pisz, coś może pomożemy.
Pozdrawiam Szefo.
Pozdrawiam Szefo.
- Miejscowość: Ozimek / Opole
Auto było u blacharza, nie mechanika..
problem rozwiązany, przycisk oraz odłączony jeden kabelek. Po wciśnięciu przycisku i podłączeniu kabelka, odpalił "na dotyk". Dzięki Panowie za pomoc !
- Miejscowość: slask
Który kabelek Ci się rozłączył?
Szczerze mówiąc... nie potrafię powiedzieć co to za kabelek, gdyż niezbyt znam się na budowie silnika.. znalazłem go trochę nad świecami.. takie dwie końcówki wisiały.. więc połączyłem i działa
