Czujnik temp. wody
Bini0
Czujnik temp. wody
Post autor: Bini0 »
Czy czujnik temp. wody (plynu chlodzacego) podlaczony do EQU ma standardowa charakterysytke rezystancyjna ?
Czy mozna ten czujnik wykorzystac do odczytu temp. na jakis wskazniku ?
Pozdrawiam - Binio
Dużo samochodów ma podobną charakterystykę rezystancji dla czujnika, ale standardu nie ma. Temperaturę można odczytać za pomocą omomierza znając właśnie charakterystykę czujnika.
Bini0
Post autor: Bini0 »
Czyli po zastosowaniu odpowiedniego przetwornika moglbym np. wizualizowac temp na jakims wyswietlaczu
Pozdrawiam - Binio
Dokładnie tak :) . Kwestia tego żeby nie zafałszować tym "podkradaniem" właściwego sygnału dla ECU(czyli dobrej klasy przyrząd pomiarowy).
Bini0
Post autor: Bini0 »
A co powiesz na temat takiego glupiego pomyslu :) zeby wywalic z auta termostat i zastosowac elektrozawor sterowany temp. z tego czujnika ??
Pozdrawiam - Binio
Może być tak to rozwiązane :) . Tylko wtedy temperaturę otwarcia elektrozaworu trzeba dobrać eksperymentalnie, bo termostat otwiera się stopniowo, a taki elektrozawór jest tylko otwarty albo zamknięty.
KYS
' TDI '
Post autor: KYS »
ziuzio pisze:taki elektrozawór jest tylko otwarty albo zamknięty.
nie pamiętam już od jakiego urządzenia to było, ale widziałem elektrozawór sterowany silniczkiem krokowym - miał kilka stopni otwarcia :wink:
