nierowna praca silnika punto gt
witam, mam mega problem, cos sie dzieje z moim silnikiem punto gt dopoki silnik jest zimny to pracuje elegancko ale po przejechanie jakis 20 km zaczynaja mu skasac obroty na postojach i czasem gasnie;( podczas jazdy niekiedy podczas wcisniecia gazu jest pusty;(turbo niby laduje ale dopiero za pare sekund dostaje moc;( i rowniez podczas jazdy na stalych obrotach na sekund sam zwalnia jakby silnik nie pracowal ,prosze o pomoc bo nie mam pojecia co to??
- Miejscowość: slask
Re: nierowna praca silnika punto gt
Na myśl przychodzi mi tylko czujnik położenia wału bo miałem podobny problem.
jak wyżej lub przewody, cewka, świece
a i od jakiegos czasu swieci sie kontrolka wtrsyskow;(cisnienie bylo sprawdzane i wszystko jest ok;( a swiecie i kable sa nowe. wszystko bylo okej to poki nie padl mi alternator i jak go naprawilem to od tego momentu cos wariuje;( moze od braku pradu cos sie poprzestawialo w komputerze??
- dj_o
- Miejscowość: Opole
Orurowanie do sprawdzenia.
Jak wygląda odpalenie?
Czy podczas przyspieszania szarpie?
Bo standardowo może to być przepływka.
Spróbuj na rozgrzanym silniku odpiąć filtr i zasłonić część przepływomierza - opisz co się będzie działo.
Kanal YT
Kanal YT
nierówne przyspieszanie było u mnie jeszcze jak sonda umierała
odpala normalnie i nie trzyma obrotow momentalnie jak puszcze gaz to auto gasnie ,teraz do ok.5 tys jedzie normalnie a pozniej zaczyna szarpac i nie rowno chodzi silnik;(no i brakuje mo mocy, a podczas po zgaszeniu jeszcze strzela z wydechu;(
na luzie potrafi chodzic na ok 200 obrotach;(
nie zna nikt jakiegos dobrego mechanika kto by sie tym zajol z woj.dolnoslaskiego??
- dj_o
Zawsze możesz podjechać do Opola i sprawdzimy dokładnie Twoje gt.
Kanal YT
Kanal YT
- szymons1990
- Miejscowość: Myslowice
zaproponowalbym zebys wpadł donas ale do opola masz ze 100km blizej
PGT T25
a moglbs podac jakies konkretniejse namiary gdzie mialbym podjechac do tego opla??
juz poprzednie objawy znikly, doprowadzilem do stanu ze teraz juz nie szarpie, ale nie trzymaniskich obrotow i ma jakis twardy pedal gazu i nie ma pelnej mocy pomimo ze niby turbine normalnie laduje;(
