Czy ktoś z forumowiczów rozkminiał układ wtryskowy IAW weber
Wsadziłem IAW weber'a do mojego Uno Turbo, ale nie działa poprawnie.
Wszystkie czujniki są z Tipo 2.0 16V, ale MAP Sensor to Motorola MPX 4250 a wtryskiwacze to zielone IAW'y 330ccm/min
Wiązka wtryskowa i komputer to Lancia Dedra 2.0 8V Turbo.
Jak ustawie rozrząd na znakach to na kole z czterema zębami mam ząb na czujniku, a w czujniku fazy (dwa zęby co 90st.) mam pierwszy ząb przed czujnikiem. Czy to jest prawidłowe ustawienie?
Jak odpalę motor to chodzi bardzo kulawo i nie wkręca się w obroty a lambda robi się uboga ok. 2
Ma ktoś jakieś pomysły?
IAW weber z Dedra Turbo do Uno 1.3 Turbo
Re: IAW weber z Dedra Turbo do Uno 1.3 Turbo
Pisalem Ci juz na innym forum
- kania_
nie bardzo zrozumiałem, mi się wydaje.
- dj_o
- Miejscowość: Opole
Z IAWami już dużo siedziałem. Napisz trochę więcej szczegółów, to spróbujemy coś zaradzić.
Kanal YT
Kanal YT
Chodzi o to ,ze 2.0 ma lipne mapy pod mniejsza pojemnosc , testowalem u siebie bo mam komp 1.6 i 2.0 turbo
przy wiekszych wtryskach/mocniejszych sporo walkach ,dolot,wydech , wiekszy map sensor (zmiana wartosci o 1 komorke podcisnienia) itd na 1.6t lipnie odpala , a na 2.0t lipnie chodzi jak sie zagrzeje vel sinusoida podcisnienia,obrotow,afr-u
zrobilem 2 chipsy ,ale niewiele pomoglo. Ogolnie lipa
