wentylator chłodnicy na oddzielny włącznik
Post autor: chemmist »
z elektryki cienki jestem :D a nie pamiętam jak to robiłem w poprzednim GT, wentylator sterowny jest masowym kablem tak? czyli trzeba dociągnąć kabel do kostki wentylatora czy do kostki czujnika w chłodnicy i potem przez włącznik zmasować do budy? do którego kabla i w której kostce się wpiąć? :D
Pozdrówka!
Re: wentylator chłodnicy na oddzielny włącznik
chemmist pisze:z elektryki cienki jestem :D a nie pamiętam jak to robiłem w poprzednim GT, wentylator sterowny jest masowym kablem tak? czyli trzeba dociągnąć kabel do kostki wentylatora czy do kostki czujnika w chłodnicy i potem przez włącznik zmasować do budy? do którego kabla i w której kostce się wpiąć? :D
Pozdrówka!
Czujnik w chłodnicy po uzyskaniu odpowiedniej temperatury zwiera styki z masa i wentyl sie włącza.
Zibi122 pisze:
Pozdrówka!
no tak, kostka czujnika chłodnicy ma trzy piny, jeden to masa, czyli muszę wpiąć się do któregoś z dwóch pozostałych? pytanie do którego
najlepiej do tego z najszybszym biegiem :wink:
BARTEKcoupe pisze:najlepiej do tego z najszybszym biegiem :wink:
najszybszy jest przez rezystor w obudowie wentylatora czy bez?
chemmist pisze:
bez :wink:
ps. masz aż takie problemy z chłodzeniem? klima jest? Termostat wymieniony?
BARTEKcoupe pisze:
chemmist pisze:
bez :wink:
nie mam problemów z chłodzeniem, auto jest do zabawy i na wszelki wypadek chce mieć went pod ręką
Jaki wszelki wypadek? Jak Ci temperatura podskoczy? To sie wlacza jak sie paluje, a nie dopiero jak wszystkimi uszczelkami silnik rzyga olejem.
simon1989 pisze:Jaki wszelki wypadek? Jak Ci temperatura podskoczy? To sie wlacza jak sie paluje, a nie dopiero jak wszystkimi uszczelkami silnik rzyga olejem.
a teraz napisz to tak żebyśmy zrozumieli o co ci chodziło :roll:
Wybaczcie, ze pisze tak, ze sie trzeba mocno wczytac zeby dowiedziec sie o co chodzi. :niewiem: Pytanie jest takie: Co to znaczy: "na wszelki wypadek"?
simon1989 pisze:Wybaczcie, ze pisze tak, ze sie trzeba mocno wczytac zeby dowiedziec sie o co chodzi. :niewiem: Pytanie jest takie: Co to znaczy: "na wszelki wypadek"?
nie rozumiem co tak wyskoczyłeś z tym cieknącym olejem każda uszczelką, pisałem już że nie mam problemów z chłodzeniem itp. po prostu chce mieć możliwość również załączania wentylatora ręcznie, to tyle :D
sam tak mam, popieram kolege dobry bajer :wink:
