Strona 1 z 2
wytrzymałość półosiek PGT
: śr cze 09, 2010 8:05 am
autor: chemmist
wiadomo ile momentu one wytrzymują? bo nie wiem co jest, wczoraj miałem przyjemność ukręcić
Re: wytrzymałość półosiek PGT
: śr cze 09, 2010 8:08 am
wytrzymują tyle że jak ludzie wkładają 16vt to półosie zostają ori
: śr cze 09, 2010 8:12 am
autor: chemmist
hz10 pisze:wytrzymują tyle że jak ludzie wkładają 16vt to półosie zostają ori
to nie wiem co jest, może kończyła się po prostu. Masz może w swoim składziku lewą do PGT?
: śr cze 09, 2010 8:28 am
A gdzie się ukreciła?
: śr cze 09, 2010 8:44 am
autor: chemmist
Zibi122 pisze:A gdzie się ukreciła?
narazie oględzin dokładnych nie zrobiłem bo było to wszystko w nocy
widziałem jedynie wiszący zew. przegub lewy. myślę że się ukręciła przy przegubie. Bo chyba nie ma opcji żeby wyskoczyła przy jeździe na wprost?
: śr cze 09, 2010 9:38 am
hmm. Zrób ogledziny bo coś mi się wydaje ze ukreciłeś przegób a nie półoś. Przegób mógł pęknać na łaczeniu główki z tą cześcią wchodzacą w piastę.
: śr cze 09, 2010 9:50 am
autor: chemmist
Zibi122 pisze:hmm. Zrób ogledziny bo coś mi się wydaje ze ukreciłeś przegób a nie półoś. Przegób mógł pęknać na łaczeniu główki z tą cześcią wchodzacą w piastę.
ale właśnie miałem wrażenie że główka przegubu wisi skierowana do dołu przy wahaczu. Wiszącej półośki nie widziałem.
: śr cze 09, 2010 9:52 am
Sprawdz i zrób zdjecia
: śr cze 09, 2010 10:53 am
autor: kwiatek.pl
koledzy a jest jakas roznica miedzy półosiami z PGT a UT ???
: śr cze 09, 2010 11:42 am
kwiatek.pl pisze:koledzy a jest jakas roznica miedzy półosiami z PGT a UT ???
Różnią sie długoscią. Długa jest prawie taka sama wg katalogu IC a krótka jest o 10 mm mniejsza
: śr cze 09, 2010 12:29 pm
autor: kwiatek.pl
i pewnie te z PGT sa wytrzymalsze??
: śr cze 09, 2010 1:11 pm
Nie ma raczej znaczenia. Jako ciekawostkę moge dodać, że półośki z uno 1,4 NA wytrzymują 160-170 KM i 250 Nm na oponach 195/45 R15 palać je na 2 biegu od 2000 obr do odcinki
: śr cze 09, 2010 1:41 pm
autor: chemmist
Zibi122 pisze:Nie ma raczej znaczenia. Jako ciekawostkę moge dodać, że półośki z uno 1,4 NA wytrzymują 160-170 KM i 250 Nm na oponach 195/45 R15 palać je na 2 biegu od 2000 obr do odcinki
u mnie srutnęło na 1 biegu przy jakiś 4500 obr
: śr cze 09, 2010 1:59 pm
Watpie zeby polos sie ukrecila, predzej sruby poscinalo(jak byly zwykle) albo sie odkrecily
: śr cze 09, 2010 9:39 pm
autor: chemmist
no i mieliście rację, ścięło śruby
a co z resztą która jest w całości? zostały wyrwane? jak teraz to się naprawia?
