wytrzymałość półosiek PGT
- chemmist
wiadomo ile momentu one wytrzymują? bo nie wiem co jest, wczoraj miałem przyjemność ukręcić
Re: wytrzymałość półosiek PGT
wytrzymują tyle że jak ludzie wkładają 16vt to półosie zostają ori
- chemmist
to nie wiem co jest, może kończyła się po prostu. Masz może w swoim składziku lewą do PGT?hz10 pisze:wytrzymują tyle że jak ludzie wkładają 16vt to półosie zostają ori
A gdzie się ukreciła?
- chemmist
narazie oględzin dokładnych nie zrobiłem bo było to wszystko w nocyZibi122 pisze:A gdzie się ukreciła?
hmm. Zrób ogledziny bo coś mi się wydaje ze ukreciłeś przegób a nie półoś. Przegób mógł pęknać na łaczeniu główki z tą cześcią wchodzacą w piastę.
- chemmist
ale właśnie miałem wrażenie że główka przegubu wisi skierowana do dołu przy wahaczu. Wiszącej półośki nie widziałem.Zibi122 pisze:hmm. Zrób ogledziny bo coś mi się wydaje ze ukreciłeś przegób a nie półoś. Przegób mógł pęknać na łaczeniu główki z tą cześcią wchodzacą w piastę.
Sprawdz i zrób zdjecia
- kwiatek.pl
- Miejscowość: RADOM
koledzy a jest jakas roznica miedzy półosiami z PGT a UT ???
Różnią sie długoscią. Długa jest prawie taka sama wg katalogu IC a krótka jest o 10 mm mniejszakwiatek.pl pisze:koledzy a jest jakas roznica miedzy półosiami z PGT a UT ???
- kwiatek.pl
i pewnie te z PGT sa wytrzymalsze??
Nie ma raczej znaczenia. Jako ciekawostkę moge dodać, że półośki z uno 1,4 NA wytrzymują 160-170 KM i 250 Nm na oponach 195/45 R15 palać je na 2 biegu od 2000 obr do odcinki
- chemmist
u mnie srutnęło na 1 biegu przy jakiś 4500 obrZibi122 pisze:Nie ma raczej znaczenia. Jako ciekawostkę moge dodać, że półośki z uno 1,4 NA wytrzymują 160-170 KM i 250 Nm na oponach 195/45 R15 palać je na 2 biegu od 2000 obr do odcinki
Watpie zeby polos sie ukrecila, predzej sruby poscinalo(jak byly zwykle) albo sie odkrecily
- chemmist
no i mieliście rację, ścięło śruby
a co z resztą która jest w całości? zostały wyrwane? jak teraz to się naprawia?
