Problem z centralnym zamkiem.
- szymong512
- Miejscowość: Keblowo
W moim Punto I nawala pilot od zamka centralnego gdy naciskam przycisk żeby drzwi się zamykały z pewnej odległości np 2m to nie działa ale jak przyłożę kluczyk prawie pod same drzwi to się zamkną. Podejrzewam ,że w pilocie jest już słaba bateria. Wiecie możne jaka powinienem kopic baterię:?:
Samochód jest bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawą a tuning podstawą.
kornat
Re: Problem z centralnym zamkiem.
idz do zegarmistrza to ci wymieni:)
- majster1988
Ja mam to samo, tyle ze juz wymienilem baterie i dalej to samo. Pilot juz chyba mowi papa. Zamierzam kupic jakie uniwersalny sterownik radiowy i po klopocie, ale poki ty tez nie wymienisz\podmienisz bateri sie raczej nie dowiesz
- Rafalinek
Przerabiałem to. Może być dioda do wymiany, koszt chyba coś koło 1 PLN
(taka od pilota tv styknie)
- majster1988
Czyli moge smialo probowac zmienic? Czy sa jakies zastrzezenia?
- Rafalinek
jak miałeś chociaż raz lutownicę w rękach, to zmieniaj. A poza tym jest dobry sposób na sprawdzenie czy pilot w ogóle wysyła sygnały. Włącz aparat w telefonie, a pilot skieruj w obiektyw i trzymaj przycisk otwierania. Powinno byc widać mruganie na wyświetlaczu w komie:D
- majster1988
No i zmienilem, troche sie poprawilo ale to nie jest dalej to co ma byc. Zreszta droga podczerwieni chyba i tak nie uzyska sie takiego zasiegu co przez sygnal radiowy. Tak dla tych co beda tez zmieniali to warto zapopatrzyc sie w taki dlugopis do odsysania cyny, bo te dwie sciezki od diody sa blisko i latwo je zewrzec przy lutowaniu.
- Rafalinek
No pewnie, że nie, ale tak z metr od szyby jak wycelujesz w odbiornik koło lampki, powinno rychnąć
