Przymuła
wachus
Miejscowość: Milicz
Przymuła
Post autor: wachus »
Heh kolejny problem jest taki że jak powłanczam mu im więcej odbiorników: światła awaryjne dmuchawe tym bardziej go przymula przy dodawaniu gazu czy mocniejszym hamowaniem potrafi go zamulić że zaświeci się nachwile kontrolka ładowania lub auto całkiem zgaśnie
pasek też potrafi zapiszczeć
ładowanie raz 14.1v a później mierzyłem to 13.4V...Aku nowe dzisiaj kupione
Co byście obstawiali pasek czy coś z alternatorem ? lub coś innego ;)
Ostatnio zmieniony ndz mar 28, 2010 10:44 am przez wachus, łącznie zmieniany 1 raz.
wolks
Miejscowość: szcz-
Re: Przymuła
Post autor: wolks »
naciagnac pasek i popraw mase silnika jest przykrecona do skrzyni biegow pod podstawa aku
wachus
Miejscowość: Milicz
Re: Przymuła
Altek ma napinacz czy wystarczy że poluzuje go na śrubach ściągne stary pasek założe nowy i naciągne go ? :)
Re: Przymuła
Tak, ale tu jest napewno cos do dupy z masa albo jakims innym polaczeniem. Wydaje mi sie, ze na wszelki wypadek wszystkie masy odlacz, wyczysc i podlacz spowrotem.
wachus
Miejscowość: Milicz
Re: Przymuła
wszystkie masy czyli 2 ? ;) od kompa jetronica na kadłubie silnika i druga silnikowa ? :) przy skrzyni ona jest złapana jak napisał wolks ? ;)
I z tym Tak to mam napinacz czy nie ? ;)
lukasz1t
Miejscowość: Białystok
Re: Przymuła
Post autor: lukasz1t »
W silniku 1.3T nie ma napinacza, pasek naciągasz alternatorem ;)
wachus
Miejscowość: Milicz
Re: Przymuła
co jeszcze mi się w oczy rzuciło to na odwrót podłączenie podświetlenie licznika mam digital i na światła pozycyjnych jest podświetlony a jak włącze mija to podświetlenie gaśnie Hmm ale to raczej nie będzie tego wina...choć... ;)
lukasz1t
Re: Przymuła
Zależy co masz na myśli pisząc podświetlenie... W digitalach jest tak, że cyferki i wykresy świecą się jaśniej na wyłączonych światłach, a jak je włączysz to przygasają (żeby w nocy po gałach nie dawało :P) i włącza się zielone podświetlenie ;)
wachus
Miejscowość: Milicz
Re: Przymuła
Chodzi o to że na wyłączonych światłach skala obrotomierza i cyfra "0" są podświetlenie a wraz z włączeniem świateł mijania podświetlenie znika ;)
Masę silnika wyczyściłem ale nic to nie dało...jeszcze pozostaje mi wymienić pasek klinowy...Chodź wogóle nie mogę naciągnąć nowego ilość zębów na pasku się zgadza jak ze starym :niewiem:
Jeśli to nie pomoże to macie jeszcze jakieś pomysły ? ;)
Jeszcze jedną taką rzecz zauważyłem że neiraz przy odpalaniu auto po chwili wkręca się na ok 1700 obrotów po chwili je zgaszę i już trzyma normalnie 1000 czemu tak się dzieje i powinno tak być ? ;)
wachus
Miejscowość: Milicz
Re: Przymuła
Po wgłebieniu się jeszcze w sprawe i podpieciu miernika by stale śledzić co się dzieje na bieżąco to okazuje się że takie jaja zaczynają się dziać gdy silnik się rozgrzeje osiągnie 70-90C
Na zimnym pod obciążeniem 14v a po rozgrzaniu silnika na samych światłach mijania napiecie spada do 13.3v i
Silnik ostygnie i znów ok ale na chwile
W alternatorze wymieniłem szczotkotrzymacz ale jak widać jeszcze to nie do końca...
Ktoś ma jakieś pomysły ? ;)
Eagle
Miejscowość: Gdansk
Re: Przymuła
Post autor: Eagle »
sprawdz regulator napiecia i kable mogl peknac zasniedziec polaczenie linka koncowka
kiedys mialem podobne problemy polozylem nowe kable i spokoj do tej pory :)
Punto GT 2.0 8VT
wachus
Miejscowość: Milicz
Re: Przymuła
regulator nowy, połączenia kabli nie widać by były pęknietewszystko czyste nie zasniedziałe hmm;)
Dzisiaj będę próbował zaodoptować alternator od CC 700 i zobaczyć czy dalej będzie to występować czy nie
Inni mówią że to może być wina cewki Rzeczywiście tak może być ? ;)
I ponoć czujnik położenia wału...Hm ale to raczej by się srał niezależnie czy zimny czy ciepły i niezależnie od obrotów niskie czy wysokie nie ? ;)
Przy hamowaniu i spadku z obrotów do ok 1000 napiecie spada do 12.5V i nieraz potrafi zamrygać kontrolka ładowania a po wrzuceniu luzu podcza jazdy słychać jak łapie przymułe...Hmm jakby alternator nie ładował w tych momentach....
dzikidaniel
Miejscowość: Stara Kiszewa
Re: Przymuła
Post autor: dzikidaniel »
Odłącz alternator i zobaczysz ze bez niego auto też pojedzie. Raczej nie w altku jest problem...
wachus
Miejscowość: Milicz
Re: Przymuła
A co byś typował ;)
Jak kołem od altka kreci się reką w przeciwiną stronę niż chodzi słychać świst i gwizd...chyba łożyska już do bani...
dzikidaniel
Re: Przymuła
Szczotki masz w alternatorze i to one mogą świszczeć.
Sprawdź mase, może gdzieś przyśniedziało/przyrdzewiało i nie dochodzi tyle pradu ile trzeba.
Kable oby nie mają przebicia?
