Problemy z zapalaniem
Mam prawie od początku problemy z zapalaniem i spadaniem obrotów przy zimnym silniku do 600 obr/min
Czy mozliwe jest że czujnik temeratury w termostacie powoduje jakies przekłamania albo poprostu jest uszkodzony i w trakcie odpalania zalewa za bardzo silnik a potem zamyka za szybko zawór dodatkowego powietrza??
mops
"Cichociemny"
Re: Problemy z zapalaniem
Post autor: mops »
Zibi122 pisze:Mam prawie od początku problemy z zapalaniem i spadaniem obrotów przy zimnym silniku do 600 obr/min
jakby byl walniety czujnik w termostacie to bys nie odpalil wogule...
Ale chodzi o to ze nie zmienia się jego temperatura pod wpływem zmiany temp cieczy.
mops
"Cichociemny"
Post autor: mops »
Zibi122 pisze:Ale chodzi o to ze nie zmienia się jego temperatura pod wpływem zmiany temp cieczy.
temp czy opornosc ??
Jak sie opornosc nie zmienia to jest trzasniety (az dziwne)..
Jeszcze nie wiem dokładnie ale podejżewam że tak jest
