Grzeje się olej..
- triskalion
Grzeje się olej..
Panowie problem, grzeje się olej i to dosyć ponad 100 st. Chłodnica oleju jest, olej jest. Co to może być? Nie znam jeszcze na tyle tego silnika a w poprzednim 1.4 n/a nie było takich wynalazków
Uno 1.3 Burbo
- triskalion
Re: Grzeje się olej..
masz do mnie rzut beretem, mozesz podjechac
sprawdz czy chłodnica robi sie gorąca kiedy temperatura na wskaźniku przekracza 80-90 st. Jak tak to trzeba sprawdzić czy czujnik pokazuje prawidłowe wartości. Jak tak to sprawdz czy kolektor wydechwy nie robi sie czerwony moze jest ubogo i turbo ise mocno grzeje i temp oleju idzie w góre.
Jesli jest jakis zawor (termostat) do chlodnicy oleju to moze padl i nie puszcza oleju na chlodnice (wybadasz macajac ale uwazaj bo gorace) , a moze olej za stary/zly i trzebaby zmienic na odpowiedniejszy ? Przy upalaniu mozna przyjac temp oleju 120-130stC , chociaz ja bym tego nie zalecal bo szybko sie olej starzeje wtedy
Czy moge sobie umiescic chlodnice oleju na wysokosci atrapy pomiedzy swiatlami czy ona musi byc gdzie na wysokosci filtra? Czy moze wysokosc polozenia chlodnicy nie ma znaczenia?
Bez znaczenia
