obliczenia do mapy kompresora
witam
liczył ktoś może nie dawno i ma gdzieś zapiski? bo moje wsiąkły a liczyć mi sie nie chce :wink:
Re: obliczenia do mapy kompresora
0.5 bar
2000 - 4.67
2500 - 5.84
3000 - 7.01
3500 - 8.18
4000 - 9.35
4500 - 10.52
5000 - 11.69
5500 - 12.85
6000 - 14.02
6500 - 15.2
7000 - 16.36
7500 - 17.53
8000 - 18.7
8500 - 19.87
9000 - 21.04
9500 - 22.2
1 bar
2000 - 6.23
2500 - 7.8
3000 - 9.35
3500 - 10.9
4000 - 12.46
4500 - 14.02
5000 - 15.6
5500 - 17.14
6000 - 18.7
6500 - 20.25
7000 - 21.8
7500 - 23.37
8000 - 24.92
8500 - 26.5
9000 - 28.04
9500 - 29.6
1.5 bar
2000 - 7.8
2500 - 9.74
3000 - 11.68
3500 - 13.63
4000 - 15.6
4500 - 17.53
5000 - 19.48
5500 - 21.42
6000 - 23.36
6500 - 25.6
7000 - 27.26
7500 - 29.22
8000 - 31.2
8500 - 33.46
9000 - 35.06
9500 - 37
2 bar
2000 - 9.35
2500 - 11.68
3000 - 14.02
3500 - 16.36
4000 - 18.7
4500 - 21.03
5000 - 23.36
5500 - 25.71
6000 - 28.04
6500 - 30.38
7000 - 32.72
7500 - 35.06
8000 - 37.4
8500 - 39.73
9000 - 42.06
9500 - 44.41
styknie takie cos ? +/-5% mysle ;)
:uklon: jeszcze tylko napisz jednostke
lbs/min czyli taka w jakiej wiekszosc map jest ;) to jest dla silnika 1.4pgt
Tylko jeszcze trzeba brać pod uwage to, ze przepływ przy obrotach gdzie turbo nie ładuje jest mniejszy. Aby to sie dokładniej pokrywało trzeba patrzeć na mape turbiny jak wstaje i podstawiać wartości jakie tam wychodza.
hz10 tu masz mapy dla turbo GT2056 http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... 1578_2.htm
wiem o co chodzi :wink: patrząc na mape t25 wychodzi że to ja ją zabiłem 1.5 bara przy 3.5 tyś to zupełnie poza surge...
To jest wyliczenie zapotrzebowania silnika w mase powietrza , potem kuka sie mape dla danych wartosci i mniej wiecej sie wie , mozna tez wybadac teoretyczna moc na silniku zakladajac 1lbs/min = 10km , i np patrzysz na mape sprezarki + czy uda sie silnikowi zaladowac np te 0,5bara dla 4tys obr , jesli wszystko sie zgadza to podany w moich obliczeniach przeplyw = mocy dla danego boostu i obrotow , u mnie wg wykresow sie zgadzalo w miare ;)
baster911
Post autor: baster911 »
Witam czy te oblczenia co są w 2 poście to są do mapy w np: ecu masterze?.
Nie. To są obliczenia przybliżonego zapotrzebowania dla silnika 1,4 przy zadanycm doładowaniu.
Nie ma to nic wspólnego z ecumasterem.
baster911
Aha dzięki
Zadam glupie pytanie , jak te obliczenia maja miec zwiazek z ecumasterem ? :roll: :niewiem:
baster911
Teraz żaden ale wcześniej myślałem że te wartości przy obrotach to trzeba wpisać w te prostokąty od mapy.Niemam jeszcze ecu mastera i tak się głupio pytam.
baster911 pisze:Teraz żaden ale wcześniej myślałem że te wartości przy obrotach to trzeba wpisać w te prostokąty od mapy.Niemam jeszcze ecu mastera i tak się głupio pytam.
Bedziesz sam stroic ecumasterem ? :wink: przeczytaj manuala do ecumajstra
baster911
Wiem z boku to może wygląda śmiesznie że łapie się za coś oczym niemam pojęcia.Ale może kiedys uda mi się to wystroić.
baster911 pisze:Wiem z boku to może wygląda śmiesznie że łapie się za coś oczym niemam pojęcia.Ale może kiedys uda mi się to wystroić.
Mam podobne podejście, ale po takich stratach, które przyniosły mi podobne samouctwo uważam, że na początek trzeba się poradzić:
1. Czego nie robić żeby nie popsuć^^
2. Co jest celem strojenia->podstawowe zalecenia, rady doświadczonych ludzi
