Zapłon
Re: Zapłon
A jak niby ustawiles zaplon? Masz jakas swinke?
Re: Zapłon
To jeszcze sprawdź czujnik temperatury płynu dla ECU oraz sprawdź luzy zaworowe.kuba1174 pisze:Witam mam problem z pgt. mianowicie jak jest zimny to pali bez problemu, ale jak pojeżdżę troszkę to muszę go kręcić. Zapłon jest ustawiony, nowa cewka, świece, przewody.
lukasz1t
- Miejscowość: Białystok
Re: Zapłon
A dlaczego nieprawidłowe luzy zaworowe mogą mieć negatywny wpływ na odpalanie ciepłego silnika?ziuzio pisze:To jeszcze sprawdź czujnik temperatury płynu dla ECU oraz sprawdź luzy zaworowe.
Re: Zapłon
A dlatego ze jak sa za male luzy, przy goracym silniku zawory moga sie niedomykac.
lukasz1t
Re: Zapłon
No tak, z tym się zgodzę. Tylko że wydaje mi się, że w takim wypadku silnik w ogóle by źle pracował, nie tylko źle się odpalał, bo w końcu ciśnienie sprężania cały czas by uciekało...turbomaniak pisze:A dlatego ze jak sa za male luzy, przy goracym silniku zawory moga sie niedomykac.
dzikidaniel
- Miejscowość: Stara Kiszewa
Re: Zapłon
Czujnik położenia wału sprawdzony?
Re: Zapłon
Hmmmm... U mnie wszytske 4 zawory wydechowe nie trzymaly bo sie przytarly w prowadnicach i jakims dziwnym cudem zapalal za kazdym razem bez roznicy czy zimny czy cieply
- śmigam
Re: Zapłon
Gdzie mam przyłożyć przewody miernika żeby sprawdzić oporność na uzwojeniu pierwotnym i wtórnym cewki zapłonowej? Moja ma dwa plusy i dwa minusy i oraz WN.
