Kolektor ssacy Punto
W zwiazku z tym iz ciezko zdobyc kolektor UT 1.4/PGT a duzo prosciej zdobyc kolektor od punto 1.6 n/a czy warto go kupowac i tak bedzie obciety za przepustnica i wstawiona bedzie przespustnica od Fiata Coupe 2.0T 16v czy jest sens go kupywac pod przerobke ??? Czy poszukiwac dalej od UT 1.4/PGT ktory i tak zostanie przerobiony???
Re: Kolektor ssacy Punto
taką przepustnicą w uno spowodujesz działanie gazu na zasadzie 0-1
Jak. A wczesiej czytalem cos na forum to mialo byc niby ok.
Edit:
Szukalem dzis na sr i pisze ze sama przepustnica nic nie da tylko tyle ze bedzie tak ze jak daje teraz dajmy polowe gazu to taki sam efekt uzyskam na wiekszej przepustnicy na 1/4 gazu, ale jezeli zwieksze cala srednice kolektora ssacego to powinno cos dac, a ja to chce tak zrobic ze utne orginalna przepustnice w miejscu juz za przepustnica gdzie sie juz rozchodzi na wszystkie gary i zwieksze srednice otworu do takiej jak jest w tej przepustnicy ktora zaloze(wspawam tam flansze wilekosci tej przepustnicy z coupe). Cos w stylu tak jak jest zrobione w UT co dawalem filnik w dziale z filmami uno 308whp http://www.unoturbo.pl/viewtopic.php?f= ... 797#p21797
Post autor: adrian055 »
Witam jak rozebrac (wyjac) kolektor ssacy PGT? odkreciłem 4 sruby od kolektora ssacego i buja sie on przod tył a nie dam rady go wyciaganc musze kolektor wydechowy wymontowac??
Rozumiem, że silnik masz w budzie zamontowany. Więc poprostu odpinasz od kolektora wszytkie możliwe wężyki itp jakie mogą być łącznie z wymontowaniem listwy wtryskowej i wysuwasz go w strone tyłu auta odchylając jednocześnie go do góry na ile to możliwe. W pewnym momencie zaprze się on o przewody elektryczne które wchodzą do ścianki grodziowej, ale jak się je przyciśnie ręką to jeszcze kawałek dalej da rade go wysunąć do tyłu. Możesz spróbować bardziej wycofać do tyłu część kolektora od strony pasażera, aż wysunie się ze śrub, a następnie podciągnać tą strone to do góry. Pokombinujesz i powinien wyjść. W żadnym razie nie próbuj odpychać go od głowicy wkładając między niego, a głowice np jakiś srubokręt.
Kolektora wydechowego nie trzeba demontować by wymontować ssacy :idea:
ok to zaraz bede to probował targac albo jutro rano dzieki jc powiem jak mi poszło:D
elegancko ssacy wyszeł bez problemu:) nawet wtryskow nie ruszałem:) dzieki kolego za podpowiedz;)
Nie ma problemu :wink:
