CZujnik temperatóry
kamooo3
CZujnik temperatóry
Post autor: kamooo3 »
mam mały problem z moim Unem :( a mianowicie kiedy auto stoi cała noc w garzu lub gdy na polu jest chłodno pierwsze ranne odpalenie jest troche długie :? a gdy juz raz zapali jest ok :P ostatnimy czasy gdy na polu zrobiło sie cieplej uno stoi na polu,I gdy odpalalam rano po nocy pali na dotyk może byc przyczyna czujnik temperatury w termostacie? Z góry dzięki za podpowiedz :D
ciemol
Post autor: ciemol »
w sumie normalne, pewnie kazdy tak ma, nie wie jak z czujnikiem ale moze byc to tez wina zaworu dodatkowego powietrza
Zanim odpalisz sprawdz czy przekrecenie stacyjki powoduje prace pompy paliwa. Jak tak to zrób tak ze 3 razy a dopiero zapalaj. Czujnik raczej masz dobry bo inaczej to przy jeździe by kopcił i zalewał.
kamooo3
okej dżieki :D
