Problem z Elektryką
Abarth
Miejscowość: Zawiercie
Problem z Elektryką
Post autor: Abarth »
Witam jak wiecie w moim uniaku siedzi narazie 1,4 n/a wczoraj jak wracałem do domu nie szczędziłem mu drogi aż nagle jakby brakło paliwa i dalsza jazda nie była możliwa i trzeba było holować gadzinę ;/ w dniu dzisiejszym zauważyliśmy że pompka paliwa nie działa mało tego kierunkowskazy również oraz wskaźnik poziomu paliwa również nie wskazuje ;-/ nawet rezerwy która się świeciła wie ktoś co mogło się stać?? podkreślam że nie jest to wyłącznik zderzeniowy który sprawdziliśmy :?
New Episode 500+ In progress
STAGE II 258Km & 311Nm
SpawerBoshmen
Post autor: SpawerBoshmen »
A dokłądniej wygląda to tak
Migacze działały, kontrolka paliwa działała.
Nagle z niewiadomych przyczyn te dwie rzeczy nie działają no i oczywiście pompka paliwa tak samo. Bezpieczniki sprawdziłem są dobre. Mase sprawdziłem do pompki też jest. Nie sprawdziłem tylko czy dochodzi napiecie, jutro może sprawdze.
Czy kojazy ktoś coś czy kabel doprowadzajacy napięcie do migaczy to nie ten sam kabel który doprowadza do pompki paliwa?
Czy jakiś przekaźnik odpowiada za prace pompki jak tak to który??
Jesteśmy *mam ograniczony zasób słów-muszę używać wulgaryzmów* do granić możliwości
Dlaczego nie ma pokarmu dla kotów o smaku myszy?
koło przepływki jest przekaźnik w ut ale w zwykłym nie pamiętam, ale napewno jest i ja zaczołbym od niego
..UNO TURBO MK1..
PRZEMINELO Z WIATREM
Tschoob
Miejscowość: Warszawa
Post autor: Tschoob »
z takimi pytaniami zapraszam cie na forum http://autokacik.pl <--- tam jest wiecej osob z silniczkami 1.4 n/a to ci moga pomoc :)
a tak btw to wrzuc do dzialu projekty zdjecie jak wyglada auto poskladane :)
edit : juz widze fotki zlozonego :D
Uno 1.4 16V - rally car :)
Poprawcie styki na kostce ktora jest niedaleko od klemy + i powinno byc git
SpawerBoshmen
Tam sa jakieś styki ? Tam z tego zo pamiętam jest cały czas kabel aż do skrzynki
Mowie o kablu plusowym,tym ktorym jest dostarczane napiecie do calej wiazki elektrycznej, o ile dobrze pamietam tam poiwinny byc dwa kable
1. Sprawdz czy do pompy dochodzi napiecie.
2. Sprawdz mase przy akumulatorze i pod deską rozdzielczą
3. Na kielichu przy serwie powinny być dwa przekaźniki. Jeden jest od pompy
4. Sprawdz kabel idący odo akumulatora. Na nim powinna być jaka kostka która często śniedzieje i nie kontaktuje.
SpawerBoshmen
Posprawdzam to może dzisiaj. Ale dziwne jest to że normalnie kreci rozrusznikiem i normalnie świecą swiatła długie krótkie postojówki a migacze i pompka dead dzisiaj jak bede miał czas to to zobacze.
Weider
Post autor: Weider »
sprawdz również tam gdzie sie przykreca "-" do nadwozia (z przodu pod akumulatorem), jest tam blaszka (podkałdka) i dwie "wsuwki" czasem jak na nich jest brak styku i to tez mozesz nie odpalic.
Punto GT
AR 156 FL SW
było Uno 1.4 n/a
I jest jeszcze jedna mozliwosc, kostka stacyjki bo to ustrojstwo najbardziej mi pasuje do tego ze wszystko dziala oprocz pompy i kierunkow
SpawerBoshmen
No właśnie tą opcję tez przypuszczam miedzy innymi dlatego że jest to stacyjka z 900 a nie z 1.4 więc może to bys przyczyna ale kurde działało i juz nie działa :roll: :roll: :roll: :roll:
Abarth
Dzięki chłopaki za wsparcie :D SpawerBoshmen znalazł usterkę i troszkę przegoniłem już dziś uniaka 8) jak narazie wszystko chodzi :twisted:
Napisz co to było !!!
Abarth
Tschoob fotki będą jak poskładam wnętrze i w miarę to będzie wyglądało ale najważniejsze że już jeździ :D jest jeszcze parę technicznych rzeczy do zrobienia ale trzeba czekać na finanse :x
domyślam się że ta usterka to była kara za grzebanie w niedziele :? no i dziś na spokojnie poczyściłem wszystkie styki masy itp itd ale nic to nie dało przyjechał SpawerBoshmen wyciągnął skrzynkę z bezpiecznikami i sprawdza a tu się okazuje że serwisówka (bezpiecznik) się zjarała :evil: co za gafa :x
