Turbo umiera?
- bartekgt
Turbo umiera?
Wczoraj w w moim punto GT pojawił się zły objaw, mianowicie po ostrzejszym przejezdzie kiedy autko mam na luzie i chodzi sobie na wolnych zaczyna kopcic smierdzącym dymem (w czasie ostrej jazdy nie kopci), mam mała nieszczelnosc na łaczce elastycznej bo przetarłem na koleinie ale to niema raczej znaczenia. Czy taki objaw to zdychające juz moje IHI
PS. Aha troszke bardziej słychac turbo w nizszej fazie obrotów, pozatym autko jezdzi i zachowuje sie ok
Prawdopodobnie to własnie pierwsze objawy kończoncego sie turbo. Olej dostaje się do wydechu i potem tam spala/odparowywuje. Przy obrotach nie ma dymu bo dużo spalin idzie a na niskich juz je widac.
Nie wiadomo. Może pół roku a może dwa dni. Trzeba obserwowac czy objawy się nasilają. Jak tak to znaczy ze szybko pewnie padnie
Lepiej zająć się tym tematem teraz bo jak się wysra do reszty, zgubisz ciśnienie oleju a panewki na to kłii, kłiibartekgt pisze:własnie mnie to troche zdziwiło bo przez okres zimowy jezdziłem na małym ciśnieniu i bez petowania i nagle taki objaw odrazu bez stopniowego kopcenia
Spuść troche oleju a potem dolej ile trzeba.
- bartekgt
coś mi podpadało ze nagle turbo puszcza. A i sprawdziłem jak sprawa się ma w rurach IC no i jest ok sucho tylko delikatny czarny osad odrazu dałem dwie nowe łączki silikonowe bo stare juz były podejzanie zajechane, poleciał nowy płyn, wywaliłem tylną kanapę itp. no i zleciała cała niedziela z pieszczeniem kropki
