pompa paliwa
- ostry
pompa paliwa
którą kupić a może jeszcze inną bo moja wybuchła
http://www.allegro.pl/search.php?string ... &country=1
- szymons1990
- Miejscowość: Myslowice
No to ta co polecił hz10 jest ok i z dużym zapasem. do UT pompa powinna mieć wydajność 120l przy 5 barach.
- szymons1990
do podniesienia ciśnienia na listwie co powoduje zwiekszenie wydajności wtryskiwaczy
- szymons1990
No można próbowac ale z seryjnych wtrysków i tak za wiele więcej nie wyciśniesz wieć nie wiem. Ja bym poszedł w zmianę wtrysków na wieksze np z 1,8t i ecumastera lub smt6
- szymons1990
Prościej 5-ty ale i tak czymś to trzeba wysterować.
Re: pompa paliwa
chce zmienic pompe paliwa na taka z 20vt, miało byc wszystko pieknie ładnie, wyjałem obudowe i powiem szczerze ze nie jest za pieknie
pompa jest duzo krotsza a uszczelka ktora przychodzi na krociec do ktorego jest wezyk i piny na kabelki troche srednio kształtem pasuje
moze sie wypowiedziec ktos kto ma taki tuning?
Re: pompa paliwa
nikt nic nie wie? dodam jeszcze ze krociec na filterek tez jest inny i sam filtr poprostu spada
powiem szczerze ze przeraziła mnie ta obudowa, jako konstrukcja, opary, paliwo a tam kable na wierzchu..
Re: pompa paliwa
Hehe, to ze tam sa kable to norma w kazdym aucie z wewnetrzna pompa, i nie boj sie, nie wybuchnie bo tam nie ma za tyle powietrza zeby sie zapalilo. Filterek musisz wyczarowac albo od pompy tej ktora masz albo dopasowac od czegos innego z ta sama srednica
