coś delikatnie czasami przerywa PGT
bartekgt
Post autor: bartekgt »
W moim GTku ostatnio pojawił się problem który występuje czasami, dodając gazu stopniowo bardzo wolno np na 3 biegu ciśnienie rośnie ale delikatnie poszarpując autem jest to delikatne szarpanie na 1 i 2 biegu nie jest tak wyczuwalne jak na 3 i 4. Gdy ciśnienie osiągnie szczyt i wepnę na luz obroty spadną na 500 po czym wrócą do normy i chodzi już równo, auto też jest wtedy nieco ospałe kiedy nie ma boosta i jedzie dopiero jak pojawi się boost
ciemol
Post autor: ciemol »
nie wiem czy przegladałes http://www.unoturbo.pl/viewtopic.php?t=2291
a jak nie to na przyszłosc najpierw poszukaj :wink:
bartekgt
ale u mnie jest inny objaw bo przy ostrym dodaniu gazu nie szarpie i jest ok poszarpuje jedynie przy delikatnym dodawaniu gazu stopniowo i jest to mało wyczówalne
ciemol
ten typ tak ma, ja nie bede swirował bo nie bardzo wiem o co moze chodzic, poczekaj az koledzy co maja gtki sie wypowiedza
bartekgt
wiem ze ma bo leże pod nim co niedziele po 4 godz i go pieszcze dzięki czemu ma się dobrze a będe zamawiał nowe graty bosha i w tyg ogarne ten problem jak to zwykle bywa. Ale chciałem znac opinie fachowców co to moze byc co bym zbędnych gratów nie wymieniał
ciemol
zrobisz ten pojawi sie nastepny :D ale przeciez o to chodzi zeby sie tez cos pobawic
a w niedziele sie nie robi :D
bartekgt
tylko w niedzile moge o niego zadbac ale wychodzi mu na dobre jak widac
A czy masz blow offa??
Jak tak to moze być taka sytuacja ze bov przy delikatnej jeźzie nie domkniety jest i przez niego cześć powietrza ulatuje. Jak dajesz ostro to ałkowity brak podciśnienia zamyka tłoczek i jest dobrze. Blow off powinien mieć regulację i trzeba go zrobić trozke twardszym. Jak nie ma to moze trzeba zmienić sprezynę na mocniejszą.
bartekgt
mam bov'a dorobie do niego regulacje albo utwardze sprezyne jesli bedzie trzeba i napisze czy pomogło
Najlatwiej na probe zdjac bova , zaslepic i sprawdzic , u mnie szarpalo kiedys , bylem u 2 "specow elektrykow" , ktorzy nic nie poradzili , zalalem paliwo i szarpanie zniklo :twisted:
bartekgt
kropek ma paliwko zawsze
zdejmij przewód podciśnieniowy z bova jak pomoze to znaczy ze to bov a jak nie to coś innego
Zibi to pomoze ale tylko do momentu dopoki nie bedzie doladowania, jak bedzie doladowanie to zacznie puszczac jeszcze bardziej- jezeli to wina BOV-a
Nie koniecznie. Jezeli jedzie bez doładowania ale już na pograniczu to zawór moze być delikatnie uchylony bo jest jeszcze podciśnienie, które otwieraz zawór. Jak zdejmie węzyk i go zaslepi to zawór nie bedzie się otwierał chyba, że sama sprezyna jest dość miekka i nie domyka zaworu. Warto tez jeszcze sprawdzić czy wogóle zawór jest szczelny.
dr kozioł
Post autor: dr kozioł »
zibi bov dziala na innej zasadzie niz ori DV
patent o ktorym mowisz sprawdzil by sie w ori dv ( sterowany wylacznei podcisnieniem)
jesli przy bovie zdejmiesz rurke od podcisnienia zawor otworzy sie i bedzi eupusczal jak tylko pojawi sie wieksze cisnienie
