dzieki
mapa
tu masz mapy róznych sprezarek i mozna porównać.
http://www.not2fast.com/turbo/maps/
http://www.turbobygarrett.com/turbobyga ... 6755_3.htm
Tu masz jak dobierać spreżarkę.
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=43494&hl=
http://www.grabowski.com.pl/uklady_turbo.htm
A na przyszlosc to poszukaj na forum tu jest wszystko co chcesz wiedziec
- szymons1990
- Miejscowość: Myslowice
O ile sie nie myle to 1lb/min = ok.10KM ,pewny nie jestem jak sie myle to porawcie. Ale to i tak wszystko zalezy od sprawnosci silnika itd. Widze ze kazdy patrzy zeby wsadzic wieksza turbine do seryjnego silnika i wdmuchac jak najwiecej ale nie wtym rzecz, najpierw wypadaloby poprawic sprawnosc i dopiero myslec o wiekszym turbo
- szymons1990
ciemol
a to cisnienie podawane to jest w barach?
tam na tych mapach jakies kosmiczne wartosci np w garecie GT15 wykres cisnienia konczy sie na 2,5
przy 1.2 dmuchnie kolo 120km? http://www.not2fast.com/turbo/maps/GT15compress.jpg
To jest wykres przy jakim przepływie spalin turbina napompuje określone ciśnienie.
np przy cfm 7 max cisnieie bedzie 0,8 bara.
Tak naprawde taka mapa okrśla szybkość narastania ciśnienia wzgledem przepływu
na jej podstawie wiesz czy turbna wstanie zanim dojdziesz do odcinki czy nie
np na tej już byś nie pojechał bo by nie wstała bo za duzy ma wydech
