Układ Hamulcowy
- Abarth
- Miejscowość: Zawiercie
Układ Hamulcowy
Witam wszystkich mam następujące pytanie czy jest różnica w pompie hamulcowej od Uno Turbo a Uno 1,4 I.E, oraz na czym polega różnica w układzie hamulcowym porównywanych modeli jeśli chodzi o tył wiem że w UT mamy tarcze ale czy różni się też tylną belką?? przód tarcze i zaciski większe w UT
New Episode 500+ In progress
STAGE II 258Km & 311Nm
Pompa w turbo ma wieksza srednice niz w 1.4 n/a, nie pamietam dokladnie ale 1.4 n/a ma srednice okolo 20 mm a turbo okolo 22 mm, tylna belka jest taka sama w kazdym uniaku. Wazniejsza rzecza w ukladzie hamulcowym jest serwo ktore w UT ma srednice 7" a w zwyklych 6". Pompe mozesz zostawic od 1.4n/a i dokupic serwo od CC ktore tez ma 7". Pompa od n/a nie pasuje do serwa od turbo
Belka jest taka sama ale piasty w UT są inne przez co trzeba albo mieć piasty z turbo albo pomiedzy piaste z zwykłego uno a tarcze dać podkładkę 5 mm ( dystans )turbomaniak pisze:tylna belka jest taka sama w kazdym uniaku.
- Abarth
Przymierzam się właśnie do zakupu kompletu układu hamulcowego od UT i zastanawiałem się czy warto coś kombinować ale widzę że chyba lepiej nie bawić się tylko cały układ zapodać z belką włącznie Plug&Play i Jazda
- Abarth
Ha no dokładnie o Tobie Kolego mowa
- Abarth
NO więc proszę mi tam graty odkładać
po wypłacie się do Ciebie wybieram obczaić sprawę i dograć temat
