Czujnik paliwa
Czujnik paliwa
Mam taki problem
Chciałem sobie podłączyć bak paliwa do wskaźnika elektroniczgo, potrzebuje wyskalować czujnik, ale przy niewielkiej ilosci paliwa opornosć jest nieskończoność w każdym zakresie..., wcześniej wszystko działalo...
może ktoś sprawdzić jak to u niego wygląda, jaka jest opornosć przy jakim kolwiek stanie paliwa ?
Pisz na pw co chcesz wiedziec bo mam drogi czujnik na wierzchu, zbadam co i jak :)
Po co na PW, może komuś się przyda.
Trzeba zmierzyć oporność pomiędzy stykiem środkowym, a lewym i prawym (po kolei oczywiście)
zobaczyć jak zmienia się oporność podczas ruszania pływakiem
Przy jedym powinno być tak że jest brak przejścia a na samym dole jest tzn że to jest rezerwa. A w drugim powinno się jakoś płynnie zmieniać, potrzebowałbym tak wartość oporności przy położeniach skrajnych i środkowych.
Zero to jest full, opor mierzylem na kazdej sciezce. Lewy pin patrzac od strony krocca odpowiada za poziom a prawy za rezerwe, prawy tylko sie zwiera.
0 6 13,5 21 27 33 39 45 51 57 63 69 75 81 87 93,5 100 105,5 112 116,5 129 139 148,5 157,5 167 176 185,5 195 205 215 225 235 245 256 268 280 291 300 308
