Olej do skrzyni PGT
skrzynia, sprzęgło, itp.
80quattro
Miejscowość: Ustroń
Olej do skrzyni PGT
Post autor: 80quattro »
Jaki macie olej w skrzyni w PGT ? Jaki najlepiej się sprawuje ?
Chcę wymienić bo autko ma przejechane 128 tys. kilometrów a chyba nie był jeszcze wymieniany .
Poza tym skrzynia dość głośno pracuje , czy to normalne ?
Punto GT
Grande Punto Sport 1.4T
Punto II 1.2
Audi A4 Quattro 1.8T
ostry
Post autor: ostry »
mi jak głośno pracowała to było mało oleju dolałem i jest ok ale co dolałem to nie powiem bo nie pamiętam :oops:
Ja mam elfa zmieniałem z 10 tys temu i jest ok. eTECH mówi ze do pgt ma byc API GL-4 SAE 75W-90. Potrzebne ci beda dwa litry.
Ten powinien byc ok:
http://moto.allegro.pl/item494036626_ol ... 75w80.html
tego własnie mam.
A co do głośności to moze ciut cos tam dało ale ja miałem olej w skrzyni. Po zmianie oleju napewno lepiej biegi wchodza.
u mnie po wymianie oleju biegi wchodziły troszkę lepiej i ciszej się zrobiło, ale na zimnym i tak mi zgrzyta dwójka. Jaki olej to nie pamiętam
80quattro
Miejscowość: Ustroń
U mnie wszystko chodzi ok , nic nie zgrzyta tylko słychać ciche buczenie szczególnie na niskich biegach .
Mam zamiar wlać taki olej : http://www.falco.pl/falco/images/stories/ep80.pdf
Chyba będzie ok ?
Punto GT
Punto II 1.2
To ze zgrzyta to raczej juz troszke synchronizator wyjechany.
jak jest rozgrzany olej to zgrzyt znika.
No w sumie u kumpla w UT tez takie cos jest ale uznalismy ze to raczej synchronizator
