hamulce
codename
hamulce
Post autor: codename »
jestem w trakcie wyjmowania pomy hamulcowej. i mam duuuzy problem 1 przewod odkrecilem bez problemowo ( ten blizej serwa) ale ten drugi (blizej akuma) niechce sie za zadne skarby odkrecic. tak wiec mam pytanie , ile moze kosztowac taki nowy przewod i czy bedzie duzy problem zeby go zmienic ? on prawdopodbnie idzie na tyl samochodu , i jak on jest zakonczony z drugiej strony? i jeszcze jedno pytanie , czy pasuja te przewody od zwyklego uno ? czy Turbosy mialy inne ?
drive slow but low
codename
aha i tak wogule to czesc wam , kiedys tu pisalem ale pozniej byla jakas zmiana adresu ,a pozneij cos mi te forum strasznie chodzilo i dlugo tu niebylem ;) pozdrawiam
drive slow but low
Przewód jest ten taki sam jak w Uno zwykłym,ale i tak kupuje się taki miedziany przewód na metry, więc pierw musisz zmierzyć ile ten ma.
Koszt takiego przewodziku to ok. 30zł i trochę roboty-z tyłu idzie do korektora siły hamowania, który pewnie też do wymiany(z jakiś rok temu kosztował 40zł) :roll: .
