Ciśnienie oleju PGT, zawory .
80quattro
Miejscowość: Ustroń
Post autor: 80quattro »
Jakie powinno być ciśnienie oleju w PGT na zimnym a jakie na ciepłym silniku ?
I drugie pytanie :
Czy to normalne , że w PGT słychać wyraźnie pracę zaworów ( w niektórych autach wcale) ?
Pozdrawiam .
Ciśnienie wg wkaźnika to na zimnym na max a na ciepłym około 2 barów.
Co do zaworów to jak beda dobrze wyregulowane to nie bedzie słychac. Moze mylisz prace wtryskiwaczy z klepaniem zaworów
80quattro
Miejscowość: Ustroń
Ja mam na zimnym max a na ciepłym około 1.5 bara na oleju Valvoline DuraBlend 10W-40 (taką lepkość zaleca producent) . Czy takie ciśnienie oznacza poważne zużycie silnika ? Mam przejechane 128 tys.
Właśnie mam wrażenie , że odgłos dochodzi z okolic wtrysków . Ale czy one mogą aż tak głośno pracować ?
Ja mam podobny problem też klepie jak najęty ale nie wiem czy to wtryski czy zawory bo raz je regulowałem tak troszke ale dalej klepie i taka ciekawostka raz klekoce głośno a raz cicho nie wiem dlaczego
rożek
Post autor: rożek »
tusiu1988 pisze:Ja mam podobny problem też klepie jak najęty ale nie wiem czy to wtryski czy zawory bo raz je regulowałem tak troszke ale dalej klepie i taka ciekawostka raz klekoce głośno a raz cicho nie wiem dlaczego
Jak wałek ma nierówne krzywki to będzie klepało
80quattro
Miejscowość: Ustroń
Czy ciśnienie oleju 1.5 bara na gorącym silniku to za mało ?
2rotor
Post autor: 2rotor »
80quattro pisze:Czy ciśnienie oleju 1.5 bara na gorącym silniku to za mało ?
Mało. Mam podłączony dodatkowy wskaźnik ciśnienia i przy 3000rpm mam już 3,5 bara. Olej 10W40 tymczasowo.
To w takim razie jakie powinno być ciśnienie na digi liczniku mało widać ale ze wskażników widać że mam max 3.5 a minimu to nie wiem bo brakuje skali
lukasz1t
Miejscowość: Białystok
Post autor: lukasz1t »
Jak może brakować skali, jak nawet w liczniku digital masz wyskalowane od zera... :shock:
U mnie jest minimum ok. 3 bary, maksimum jakieś 4,5.
2rotor pisze:Mam podłączony dodatkowy wskaźnik ciśnienia i przy 3000rpm mam już 3,5 bara. Olej 10W40 tymczasowo.
A jaki planujesz zalać? I jaki powinien być wg instrukcji dla PGT?
Post autor: skadubek »
Ale nie mylcie UT z PGT w punto zdaje mi sie ze na cieplym 1.5 powinno siedziec...
i w punto i w uno ciśnienie powinno na rozgrzanym wynosić 2 bary
Wskaźnik w uno jest do 8 barów a w punto do 3
80quattro
Miejscowość: Ustroń
Nie wiem czy się rozumiemy . Ja pytam o wartości ciśnienia na wolnych obrotach .
Mam olej zgodny z zaleceniami producenta czyli 10W-40 . Jeśli ktoś ma na przykład 0W-60 to na ciepłym będzie miał więcej .
Więc zapytam tak:
Ile powinno wynosić ciśnienie oleju w PGT na gorącym silniku zalanym olejem 10W-40 ?
tego akurat nie wiem bo nie wiem jaki olej jest zalany :lol: ale po pałowaniu mam około 1.5 ,1.7 na zimnym brakuje skali[/quote]
Ciężki temat :lol: najważniejsze że jest wogóle zmarowanie :twisted:
według książkowych danych w PGT: ,,W normalnych warunkach jazdy wskazówka powinna wskazywać wartość maksymalną.
W silniku na biegu jałowym, gdy gorący jest olej lekki spadek ciśnienia jest zjawiskiem normalny" Jednym słowem fiat podaje super dane :lol: Co do oleju to fiat zaleca 10W40
