Czujnik ciśnienia oleju - padnięty?
Witam, założyłem do una n/a czujnik i wskaźnik ciśnienia oleju z ut. Serwisówka mówi, ze ciśnienie powinno wynosić 4 (+-0,4) bary przy 4krpm. Po włączeniu zapłonu wskazówka ustawia się dokładnie na 0, po uruchomieniu silnika znajduję się pomiędzy 2-2,5 bara i to w całym zakresie obrotów. Gdy olej się rozgrzeje gdzieś tak do 70 stopni to ciśnienie spada do 0,5 bara na obrotach jałowych. Wraz z obrotami wzrasta i znowu osiąga wspomniany poziom 2-2,5 bara gdzieś przy 5krpm. Teraz się zastanawiam się czy to padł czujnik czy może te wskazania są poprawne i są problemy z ciśnieniem oleju w samochodzie? W jaki sposób czujnik informuje deskę o zmienia ciśnienia? Zmienia się rezystancja? Można go jakoś sprawdzić? Czytałem na forum, ze jest to dość awaryjna część tylko nie wiem czy właśnie tak się objawia jego zgon.
