Brak świateł i wycieraczek!?
Witam,mam taki problem-po włączeniu zaplonu jest wszystko ok ma światła mijania i chodzą wycieraczki,ale gdy odpale punciaka to mi znikaja swiatła i wycieraczki. Gdzie szukac? Czy to moze jakis przekaznik(raczej nie) czy moze cos dzieje sie ze stacyjką? moze ktoś miał podobny problem i moze pomoc!!!
Pawlak
Miejscowość: Tychy
Post autor: Pawlak »
Miałem kiedys podobny problem mianowicie ze swiatłami jak i elektrycznymi szybami oraz swiatłem wstecznym z tym ze nawet jak przekreciłem stacyjke to nic nie działało z wymienionych rzeczy. A przyczyna była puszka z bezpiecznikami gdzies sie robiło zwarcie i był wypalony pin od strony kosci po wymianie problem znikł
Ja obstawiam na wypalone styki w stacyjce
tusiu1988 pisze:Ja obstawiam na wypalone styki w stacyjce
Też obstawiam stacyjke, z tym że u mnie wogóle nie działały światła mijania/przeciwgielne, wycieraczki, spryskiwacze.
Stacyjka pasuje od zwykłego punto, wystarczy wymienić sam wkład elektryczny.
Zdejmij osłone i obczaj przewody, u mnie była na jednym zweglona izolacja i ten styk był własnie za to odpowiedzialny 8)
brak swiatel i wycieraczek
Dzieki wielkie bede szukał. Jak znajde to napisze co i jak. pozdro
Udało sie ,odkrecilem ten plastik pod kierownica i odrazu zauwarzyłem nadpaloną wsuwke we wtyczce od stacyjki.Styk był tak zasniedziały ze nie miał prawa przewodzic,dodatkowo byl nadpalony tak ze az cała wtyczka była czarna. wtyczke starą zlikwidowałem i załozyłem normalne wsówki izolowane. i wszystko gra. DZIEKI ZA NAPROWADZENIE!
