Elektyka
Elektyka
mam problem a mianowicie nie mam postojówek nigdzie z tyłu i z przodu po obu stronach sprawdzałem bezpieczniki i są dobre gdzie może tkwić przyczyna??? prosze o pilną odpowiedż bo ciężko jeżdzić w nocy bez swiateł :D
sprawdź włącznik przy kierownicy często umiera
lukasz1t
Miejscowość: Białystok
Post autor: lukasz1t »
hz10 pisze:sprawdź włącznik przy kierownicy często umiera
Tak, to prawda, bywa że ten włącznik pada, ale czasem wystarczy nim tylko trochę poruszać żeby wszystko wróciło do normy. Sprawdź też kostkę przy tym włączniku, czy blaszki są w porządku albo czy coś się tam nie poluzowało ;)
