Hamulce
Hamulce
Ostatnim czasem przegnił mi wąż hamulcowy metalowy na belce z tyłu. Wymieniłem weże na miedziane zwykłe, płyn wlałem organika DOT-4 nie mieli nic innego w sklepie akurat. Wydaje mi się że hamulce są tak słabe w poruwnaniu z tym co było wcześniej, jak jade ze spokojnymi prędkościami 50-60 km/h to jest ok, ale jak zapierdzielam po 140 i więcej to są słabiutkie są wcześniej tak nie było. Odpowietrzone są dobrze. Czy to bedzie wina kiepskiego płynu??? Jak coś to jaki wlać tylko jakiś taki najlepszy do UT, tak żeby dawał rade przy pałowaniu
- śmigam
Ja kupiłem tego płynu 1 litr i najpierw przepłukałem układ tym płynem. A póżniej zalałem układ nowym i odpowietrzylem nie dolewalem do starego.
- śmigam
Jak odkrecisz dzwignie przy belce to wszystko powinno pójść do góry. I już masz zmniejszony przepływ na tył. Potem naciagając w dół zwiekszasz przepływ.
No jezeli wieksze serwo czyli wieksze wspomoganie czyli wciskasz pedal on bardzo lekko sie wciska i wcisniesz troszke a sila hamowania jest duza. W punto II 1.3 jtd jest mocne serwo na pierwsza jazde mozna wybic szybe po przesiadce z uno
- śmigam
DeviL pisze:Niektorzy mi doradzali po zwiekszeniu hamulcow dac wieksze serwo , to bym chyba nie mogl wciepnac hamulcaale lepszy chyba twardy niz mietki jak sie do konca latwo dociska
mam takie samo punto i serwo tam jest stosunkowo duze i czułe, przy delikatnym nacisnieciu tak jak mowicie ma sie wrazenie ze wybije sie szybe,
ja osobiscie nie widze potrzeby wymiany serwa chyba ze po tej zmianie hamulcow uległo to duzej zmianie, ale watpie to to serwo ma duzy zapas
