CAR AUDIO ;) Czyli wzmacniacz, głośniki itp. Help;)
SHARK_UNO
Post autor: SHARK_UNO »
Witam. Chce do uniacza wstawić sprzęt audio i chciałem zapytać czy takie połączenia da efekt. To poniżej przedstawionego wzmacniacza chce posłączyć głośniki i skrzynie basową. Chciałbym abyście pomogli mi w wybraniu najlepszych głośników z tych co podam i najlepszej skrzyni basowej. Pozdrawiam
Wzmacniacz:
wymiary : długość - 320 mm
szerokość - 223 mm
wysokość - 53 mm
możliwość wzmocnienia 2 lub 4 kanałów
opór wyjściowy : 4 Ohm-8 Ohm
sygnał/szum : > 60 dB
rozdział stereo : >60 dB
możliwość mostkowania
moc maksymalna : 450 Wat x 4ch (max)
regulator tonów wysokich i niskich
wbudowany automatyczny system: antyspięciowy antyprzeciążeniowy antyprzegrzaniowy
wspólczynnik zniekształceń : 0,05%
pasmo przenoszenia : 20Hz-100kHz
2 głośniki nr 1:
Typ membrany: Polipropylenowa formowana ciśnieniowo
--- Typ kosza: Stalowy
--- Rodzaj zawieszenia: Gumowe
--- Typ: Jednocewkowy
--- Średnica cewki: 39 mm
--- Wymiary: 150 x 230 mm ( 6 x 9 )
--- Rodzaj tweetera: 1 x 45 mm sożek propylenowy / 2 x 35 mm kopułka z magnesem tytanowym
--- Odległość między otworami montażowymi: 205 mm
--- Wysokość głośnika: 100 mm
--- Impendancja: 4 ohm
--- Skuteczność: 92 dB
--- Pasmo przenoszenia: ( 45 - 20.000 Hz )
--- Moc muzyczna: 450 Watt
--- Moc znamionowa: 225 RMS
2głośniki nr 2:
Membrana - Wzmacniana kevlarem - formowana ciśnieniowo
Zawieszenie - Gumowe
Typ kosza - Stalowy
Wymiary - 6x9 cm
Tweeter - Neodymowy 40mm
Moc maksymalna - 500 Watt
Moc nominalna - 400 Watt
Pasmo przenoszenia - ( 65 - 20.000 Hz )
Efektywność - 93 dB
Impedancja - 4 Ohm
Rozstaw otworów montażowych - ~ 205 mm
Wysokość głośnika - ~ 90 mm
Głośniki nr 3:
Woofer: 6"x9" membrana formowana ciśnieniowo polipropylen IMPP zawieszony gumą butylową
Midrange: 45mm stożek polipropylenowy
Tweeter: 2x35mm kopułka z magnesem tytanowym
Moc maksymalna: 450W
Moc nominalna: 270W
Pasmo przenoszenia: 45Hz- 22 000Hz
Efektywność: 92 dB
Impedancja: 4 Ohm
2 razy Skrznia basowa nr 1
Typ membrany : Piankowa
Typ kosza : Stalowy
Rodzaj zawieszenia : Gumowe
Średnica cewki : 51 mm
Średnica głośników niskotonowych : 16,5 cm
Rodzaj tweeterów : piezo
Pasmo przenoszenia : ( 60 - 22.000 Hz )
Skuteczność 90 dB
Moc maksymalna (P.M.P.O.) : 500 Watt
Moc muzyczna : 300 Watt
Moc znamionowa : 180 RMS
Skrzynia basowa (tuba)nr 2
ROZMIAR TUBY: 32 X 51 CM
WYGŁUSZENIE: FLIZEL POLIMEROWY, NA ZEWNĄTRZ - WYSOKIEJ JAKOŚCI TECHNICZNY FILC - CZARNO - SZARY
GRILL MASKUJĄCY: METAL
CAŁKOWITA ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY
EFEKTYWNOŚĆ TUBY: 91 Db
MOC CAŁKOWITA TUBY: 700 WATT
MOC ZNAMIONOWA TUBY: 290 WATT
GŁOŚNIK: SISTEK - 10 - 25 CM
MEMBRANA GŁOŚNIKA: POLIWĘGLAN
PASMO PRZENOSZENIA: 60 - 5000 Hz
KOSZ: STAL
ZAWIESZENIE: GUMA
ostry
Post autor: ostry »
chcesz 2 głośniki na kanał a tube zmostkować na pozostałe dwa ?
ja też się pochwale
tak ogólnie
-wzmacniacz 1200w
-głośniki bossa po 600w 300rms
-skrzynia band pass 600w 300rms
-kondensator bossa 1f
-radio Alpine
-dwa średniotonowe w desce + dwa gwizdki
SHARK_UNO
Ja chce pod 2 porty podłączyć dwa głośniki i pod dwa porty 2 kolumny bassowe.
Luu
Miejscowość: białystok
Post autor: Luu »
jaka jest moc nominalna wzmacniacza?
Edit:
Ja bym brał zestaw: "2 głośniki nr 1" wydaje sie parametrami najciekawszy, i do tego zmostkowałbym wyjście we wzmaku i nie dałbym żadnej z tych skrzyń bo mają denne pasmo przenoszenia, poszukaj jakiejś z niższą dolną wartością Hz, bo to ma być basss a nie stukanie, najlepiej daj głośnik o średnicy 25 - 30cm. Osobiście mam dwa teetery i midle z przodu pod radio, a z tyłu wzmak i 6x9 i do tego sub z wbudowanym zmakiem i ładnie gra:)
Uno Turbo 1.4 mk2
Ja bym wogóle polecał głośniki alpina a jako basowy alpharda obudowany w skrzynie moc 300wat wzmacniacz blaupunkt 270wat efekt super naprawde o koszt całości niecałe 400zł
Luu
Post autor: Luu »
tusiu1988 pisze:Ja bym wogóle polecał głośniki alpina a jako basowy alpharda obudowany w skrzynie moc 300wat wzmacniacz blaupunkt 270wat efekt super naprawde o koszt całości niecałe 400zł
Głośników alpharda nie polecam, spaliłem już niejeden :) niestety moc głośnika jest nieadekwatna do tego co producenci piszą na opakowaniu, gra to średnio.
Uno Turbo 1.4 mk2
Kwestia sporna. Każdy chwali to co ma :D
Pawlak
Miejscowość: Tychy
Post autor: Pawlak »
SHARK_UNO a jaką masz jednostkę sterującą?Pytam bo wiem z doświadczenia ze dobrą jednostka idzie tak wystroić ze nawet głośniki made wyrzuć mnie na śmietnik dają rade :D
głośniki wpięte prosto do radia x ploud(wiem to sony i często padają lasery) też gózik prawda tego mam dopiero 6 miesięcy poprzednika miałem ponad 5 lat teraz służy u teściowej w autku i nic mu nie dolega! W drzwaich przednik mam 15tki dwu drożne z tylu 10tki no i wzmacnicz i skrzynia dodam jeszcze że skrzynie sam obliczałem co do wielkości głośnika efekt super. Pozdrawiam decyzja jest twoja tylko po co przepłacać :lol:
SHARK_UNO
Cholera... powiem wam że lipa mi wyszła. Ten wzmacniacz to jeden wielki bubel. Nie znam się w sumie na tym, ale jak kumpel mi pokazał go, patrze a tu firma FIRST AUSTRIA to wyśmiałem go. Sprawdziłem i ma mocy rms 25watt. W sumie to niechce drogiego wzmacniacza, ale bez przesady. Moglibyście polecić mi jakiś niedrogi wzmacniacz 4kanałowy 100-150 watt (rms) na wyjściu? Albo też zadrogi wzmacniacz 4x ok.70watt. Tusiu napisz konkretnie jak dla debila co i za ile kupiłeś i jaki masz efekt;)
Radio kupiłem od szwagra z Irlandi za 150 zł u nas obecnie stoi koło 500zł głośniki przednie alpina dokładnie nie pamiętam już ale koło 50zł 15centymetrów dwu drożne tył 10centymetrów dwu drożne były troche tańsze od poprzednich naprawde dokładnych cen nie pamiętam basowy alpharda 300 wat z gumową membraną dokładnie 100zł skrzynie zrobiłem sam no i wzmacniacz ja dałem 270zł ale 4 lata temu dziś taki bedzie kosztował 100.Postaram sie wysłać zdjęcia tylko obecnie aparat mi sie zepsuł a nie mam kabla do telefonu.
A i wzmacniacz ma 250 wat na jeden głośnik basowy albo 2x125
SHARK_UNO
Podaj mi marke i model wzmacniacza
Na wzmacniaczu pisze tylko blaupunkt i moc jest czarno szary z czego szara część jest to element ozdobny z plastiku nie wiem co to za model bo nie pisze a pudełka nie mam ,Jeśli chodzi o wmacniacz to popatrz za magnatem jest dobry a przy czy jest dość tani
ostry
Post autor: ostry »
magnata bym nie kupił, napisz do audiosklep.pl tam Ci doradzą
