Czy się zmieszcza??
: pt kwie 04, 2008 3:12 pm
autor: Grzegorz1987
Mam drobny dylemat wzgledu,że swoje 15 sprzedaje i planuje wsadzić 16
czy z tym rozmiarem opon(szerokością 215)zmieszcza w nadkola i nie będzie trzeć podczas skrętu??
http://moto.allegro.pl/item338208350_fe ... _4x98.html
http://moto.allegro.pl/item339270998_16 ... _fiat.html
Myślem na OZ 15-16 ale gdzie kupic śruby pływające ??
: pt kwie 04, 2008 3:40 pm
autor: JARO_Cz-wa
Ja na moich 16"(ET 40) gdy je kupiłem miałem oponki 205/50. Założyłem to tak na próbe, bo i tak docelowo miały być inne opony. Niestety na tych oponach z tyłu przycierało opony od wewnatrz i zewnatrz, pomimo ze mam podgiete ranty nadkola. Więc według mnie szersza opona niż 195 niebardzo spasuje, chyba że poszerzysz nadkola. Z przodu w sumie coś szerszego niż 195 mogła by się zmieścić bo te 205/50 jak miałem to przy skrecaniu gdzieś pod koniec górna część bieżnika tarła, więc niższy profil trzeba by dać.
Ja jeżdze na 195/45R16 i wygląda to tak jak na foto, nic nie przyciera
: pt kwie 04, 2008 4:35 pm
autor: Grzegorz1987
Kurcze nie dobrze
szkoda bo fajne fele sa gorzej z oponkami
: pt kwie 04, 2008 6:07 pm
autor: skadubek
chyba bardziej należy patrzeć na ET felgi tam masz 20 chyba, a
JARO_Cz-wa smiga na ET40
: pt kwie 04, 2008 6:23 pm
autor: JARO_Cz-wa
skadubek pisze:chyba bardziej należy patrzeć na ET felgi tam masz 20 chyba, a
No to oczywiście podstawowa sprawa.
Wcześniej jeździłem na felach 15" z ET 30 z oponami 195/50 ale ocierały przy chowaniu sie w nadkole właśnie z tyłu od zewnątrz. Z przodu też wytarły mi dziury w nadkolach od zewnętrznej strony.
: pt kwie 04, 2008 6:41 pm
autor: skadubek
czyli jakie ET jest bezpieczne przy szerokości powiedzmy 7J lub 7,5J
: pt kwie 04, 2008 6:56 pm
autor: JARO_Cz-wa
skadubek pisze:czyli jakie ET jest bezpieczne przy szerokości powiedzmy 7J lub 7,5J
najszersze co wchodzi tak sensownie to 7" a do tego to ET 40 jest idealne
Re: Czy się zmieszcza??
: ndz wrz 06, 2009 1:13 pm
autor: Darek GT
Jak co to ja mam śruby pływające + śruby zabezpieczające z firmy OZ. Miałem je na felgach MSW 15 .Zmieniłem felgi na 4x98, więc mi zostały.
: pn wrz 07, 2009 12:10 am
autor: szymons1990
a ile takie srubki
: pn wrz 14, 2009 1:41 pm
autor: Darek GT
Dałem za komplet chyba 120 zł. Mi to leży od miesiąca niepotrzebnie. Używane były 4 miesiące. A więc są jak nowe.Sprzedam za 30 zł + koszt przesyłki. Troszke to waży, a więc nie wiem ile bedą za to chcieli. Jak co to daj znać.No i moge zorientować się konkretnie ile koszt przesyłki. Nie ma problemu.
Pozdrawiam.
: sob mar 26, 2011 9:41 pm
autor: tomekkk
Witam,
nie chcę zakładać nowego tematu więc zapytam tutaj... czy felga 7J 16" ET42 na oponach 195/45 wejdą na tył bez problemu do Punto mk1 ?
: sob mar 26, 2011 10:02 pm
autor: dzikidaniel
Z Coupetki alu mają ET40 przy 7" i sporo ludzi jeździ na takich z 195/45 w punciakach więc raczej te 2mm nie zrobią różnicy.
