Mam drobny dylemat wzgledu,że swoje 15 sprzedaje i planuje wsadzić 16 czy z tym rozmiarem opon(szerokością 215)zmieszcza w nadkola i nie będzie trzeć podczas skrętu??
Ja na moich 16"(ET 40) gdy je kupiłem miałem oponki 205/50. Założyłem to tak na próbe, bo i tak docelowo miały być inne opony. Niestety na tych oponach z tyłu przycierało opony od wewnatrz i zewnatrz, pomimo ze mam podgiete ranty nadkola. Więc według mnie szersza opona niż 195 niebardzo spasuje, chyba że poszerzysz nadkola. Z przodu w sumie coś szerszego niż 195 mogła by się zmieścić bo te 205/50 jak miałem to przy skrecaniu gdzieś pod koniec górna część bieżnika tarła, więc niższy profil trzeba by dać.
Ja jeżdze na 195/45R16 i wygląda to tak jak na foto, nic nie przyciera
skadubek pisze:chyba bardziej należy patrzeć na ET felgi tam masz 20 chyba, a JARO_Cz-wa smiga na ET40
No to oczywiście podstawowa sprawa. Wcześniej jeździłem na felach 15" z ET 30 z oponami 195/50 ale ocierały przy chowaniu sie w nadkole właśnie z tyłu od zewnątrz. Z przodu też wytarły mi dziury w nadkolach od zewnętrznej strony.
Dałem za komplet chyba 120 zł. Mi to leży od miesiąca niepotrzebnie. Używane były 4 miesiące. A więc są jak nowe.Sprzedam za 30 zł + koszt przesyłki. Troszke to waży, a więc nie wiem ile bedą za to chcieli. Jak co to daj znać.No i moge zorientować się konkretnie ile koszt przesyłki. Nie ma problemu.
Pozdrawiam.
