Zapowietrzony zbiornik
Luu
Miejscowość: białystok
Post autor: Luu »
Troszke dziwna sprawa. Dziś miałem problem z zatankowaniem, mianowicie dystrybutor nie chciał lać do zbiornika, w ogóle to po odkręcenia korka buchnęło powietrze. Zastanawiam sie jak to naprawić. Nad wlewem od strony wewnętrznej nadkola zauważyłem, że jest coś w rodzaju odpowietrznika, to przeczyściłem ale nic nie dało.
Do wlewu idą bodajrze dwa cienkie przewody w tym jeden niebieski (przynajmniej u mnie tak jest) i dwa grubsze, jeden główny i jeden jakiś poboczny. Który jaką spełnia rolę? obstawiam, że jeden mógł sie zatkać :?:
Uno Turbo 1.4 mk2
paullo
Post autor: paullo »
też tak miałem u siebie, przy tankowaniu dobijało, wyciełem wtedy kawałek korka wlewowego tam gdzie przylega do uszczelki i zbiornik podczas jazdy już się nie zapowietrzał, ostatnio wyjmowałem zbiornik paliwa bo przerdzewiał i kleiłem go i przeciściłem takie pudełko zaraz za wlewem, wmonowane w nadklolu i pomogło
Jeśli gdzieś jest przytkany/załamany ten grubszy przewód(łączący wlew ze zbiornikiem) to są takie objawy jak napisałeś.
Luu
Post autor: Luu »
Narazie udało mi sie spawdzić tylko te cienkie przewody. Wpuściłem powietrze w przewód odprowadzający banzyne z silnika i powietrze wydostało sie na zewnątrz czyli jest oki.
W takim razie pozostaje tylko ten dość gruby przewód....
Uno Turbo 1.4 mk2
zapowietrzony zbiornik
ja mialem tez ten problem a poradzilem se z nim tak ,ze odpalalem auta na postoju i sciagalem korek od wlewu pomagalo! kiedys bylem na komputerze i jest jakis zawor odpowietrzajacy zbiornik paliwa.
